[ PEUGEOT 306 TD an 1996 ] moteur qui s'emballe à fond
+3
vincentnavarro
tony-03000
enzo_sdx
7 participants
- enzo_sdxNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : saisonnier
Mar 06 Avr 2010, 15:08
Je possede une 306 style TD, 1er mise en circulation le 31/12/1996, type mine: 7ADHY2
Il m'arrivait d'avoir le moteur qui s'emballe avec un claquement lorsque j'accélérai en première, mais lorsque je lachais l'accélérateur les choses rentrais dans l'ordre.
Aujourd'hui à l'arrêt sur une place de parking, j'accélére un peu, et voilà que le moteur s'emballe à fond, mais à fond de chez fond, au max quoi, obligé de couper le contact, odeur de chauffe au dessus du moteur sans que l'aiguille de température du tableau de bord ne dépasse les 90 degré, fumé blanche qui sort du moteur, projection d'huile à l'arriere du couvercle d'arbre à came (ou cache culbuteur selon les gens), trace d'huile au sol, et même de gazoil je pense d'après l'odeur!!!!!!
Pfffffff, sincérement je pense qu'il y'a du boulot mais par où commencer?
Un peu d'aide serai le bienvenue!!!!!!!!!!!!!!!
- enzo_sdxNouveau
Emploi : saisonnier
Re: [ PEUGEOT 306 TD an 1996 ] moteur qui s'emballe à fond
Mar 06 Avr 2010, 15:48
Petite précision, j'en vient tout juste, la voiture ne démarre plus!
Je viens d'aller poser la question dans un garage peugeot, le mec m'a parlé d'autocombustion pour les vieux moteur à cause de l'usure( le mien à 210 000km), il est fort probable que mon moteur soit HS!
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- tony-03000Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : sans emploi
Niveau technique automobile : BEP
Mar 27 Avr 2010, 08:53
Quand elle monte dans les régimes, outre le bruit de claquement ; c'est normal le reste ?
Sinon t'a fait faire la distri recemment ? car un mauvais callage distri pourrai ne pas y arrangé.
Enfin je pense je suis encore jeune!
Mar 08 Juin 2010, 09:31
Je commencerais par regarder ton niveaux d'huile, après contrôle l'axe de ton turbo sais peut lui qui a du jeux ce qui provoque une arrivée d'huile directement dans ton admission
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 08 Juin 2010, 20:26
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Mer 20 Juil 2011, 13:11
Ouép soit une segmentation hs, soit le turbo qui fuit et qui a envoyé son huile dans le collecteur d'admi et paf autocombustion ( demonte l'échangeur si c'est plein d'huile c'est le turbo ). Normalement la le seul moyen de stopper le moteur est de la faire caler , 5è et tu freines ou lache l'embrayage d'un coup... c'est l'urgence !
Freiner nuit gravement au chrono ...
- Nombre de messages : 20287
Mer 20 Juil 2011, 19:46
sebgti a écrit:Ouép soit une segmentation hs, soit le turbo qui fuit et qui a envoyé son huile dans le collecteur d'admi et paf autocombustion ( demonte l'échangeur si c'est plein d'huile c'est le turbo ). Normalement la le seul moyen de stopper le moteur est de la faire caler , 5è et tu freines ou lache l'embrayage d'un coup... c'est l'urgence !
Oui c'est bien un problème d'auto-combustion , dans ce cas il faut d'abord
bien vérifier que le système de ventilation et recyclage des gaz du carter d'huile s'effectue
correctemement !
Ceci avant de condanner "à mort le moteur" !
Voila @+
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Jeu 21 Juil 2011, 13:24
correctemement !
Voila @+
oubli pas le turbo sa m est arriver cette semaine sur mon 807...
