- Bilal-tdNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : Mecanicien
[ BMW E30 324 td an 1990 ] Remplacement join spy volant moteur
Lun 29 Nov 2010, 20:49
Bonjour, voila je compte acheter une 324td de 90 elle a 325000KMS c'est une 3eme mains le proprietaire a toute les factures d'entretiens effectuer dessus, le soucis , enfin c'est pas tellement un soucis mais il y a une fuite d'huile entre la boite et le moteur donc j'en deduis que la bague d'etancheite est defectueuse cote volant volant moteur.
Ma question est la suivante: quelqu'un a t'il deja effectuer cette operation sur ce moteur ya t'il une ou des particularité specifique pour l'installation de celle ci?
merci.
merci.
Re: [ BMW E30 324 td an 1990 ] Remplacement join spy volant moteur
Lun 29 Nov 2010, 22:23
Il faut déposer la boite puis le volant moteur pour y accéder.
Il suffit ensuite de l'enfoncer petit à petit en tapotant dessus en tournant.
- [ FIAT multipla jtd elx 110cv an 2002 ] défaut gestion moteur suite remplacement volant moteur
- [ BMW E34 525 td an 1990 ] Moteur ne démarre pas après remplacement pompe injection
- [ Ford Escort van 1.8 TD an 2001 ] remplacement embrayage, volant moteur, joint spy ( tuto )
- [ FORD Galaxy 1.8 Tdci 125 an 2006 ] Remplacement volant moteur, embrayage et butée hydraulique
- Résolu [ citroen c15 D an 1990 ] remplacement Kit Distribution
