- ESBCPetit mécano
- Nombre de messages : 50
[Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu)
Lun 11 Sep 2006, 21:01
je suis en train de faire la courroie de distribution et j'ai un problème à résoudre :
j'ai extrait le galet intermédiaire avec un extracteur à inertie mais j'aimerai savoir de combien il faut l'enfoncer et avec quoi ?
A priori, je dirai avec un marteau en tapant sur l'axe en l'enfonçant très proche de la carcasse en alu. Mais à combien
Malheureusement Il n'y a à priori pas de butée??
Quelqu'un qui a déjà fait la manipulation peut-il m'aider
Merci par avance !
Merci par avance !
Re: [Renault Espace 2.1 TD de 96] probleme distribution (résolu)
Mar 12 Sep 2006, 07:44
Pourrais-tu faire une photo du galet en place ?
- ESBCPetit mécano
Mar 12 Sep 2006, 21:00
Peux tu regarder sur "forum auto"
Changement distribution sur un moteur J8S (topic référencé)
http://www.forum-auto.com/forum2.php?config=sqlforum.inc&cat=12&post=299238&page=1&p=1&sondage=0&owntopic=1&trash=0&trash_post=&print=0&numreponse=0"e_only=0&new=0&nojs=0
Je n'ai pas d'appareil numérique...
- ESBCPetit mécano
Mar 12 Sep 2006, 21:01
Mon galet est le galet enrouleur près de la pompe à injection
Mer 13 Sep 2006, 01:15
Bonsoir, je pensais au tient pour voir l'alignement avec les poulies.... mais je ne sais pas la côte.
Quelqu'un pour aider ESBC ???
Mer 13 Sep 2006, 01:53
Salut!
As-tu le nouveau ou bien tu veus remettre celui que tu as démonté?
Parce que a mon avis, il ne s'extrait pas de son axe, mais il se change complet avec la plaque qui passe dérrière la poulie de l'arbre à came.
Achète un neuf et tu verras tous de suite comment faire.
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Mer 13 Sep 2006, 16:55
Bonjour, ce roulement vient avec le suport complet, il est facile à changer, en laissant la pompe sur place sans la demonter. Salut.
- ESBCPetit mécano
Mer 13 Sep 2006, 20:04
Le galet enrouleur s'extrait à l'extracteur.
Je l'ai sorti sans pb en laissant la plaque support en place sur le moteur.
Je compte placer un roulement neuf au maillet en l'enfonçant jusqu'à l'alignement des poulies (en vérifiant avec une règle rectifiée).
Qu'en penez-vous ?
Qu'en penez-vous ?
- ESBCPetit mécano
Mer 13 Sep 2006, 20:05
Le roulement vient avec son axe et l'ensemble sort de la plaque support de la pompe à injection.
Mer 13 Sep 2006, 20:16
Normalement l'axe doit plaquer contre le support.
Je ne pense pas que ça ce règle.
- ESBCPetit mécano
Mer 13 Sep 2006, 20:19
En fait l'axe s'enfonce dans le support mais il n'y a pas de butée.
Je pense qu'il faut l'enfoncer jusqu'àl'alignement des poulies...
Lun 18 Sep 2006, 00:18
salut,donc j ai se moteur (J8S),donc ses bien sa le galet se retire de sont logement et sans retirer la flasque de la pompe inj.,et pour le remetre en place tu le rentre au marteau et un jet en bronse ou un chasse goupille ou une douille,de environ 1.5 cm tu remet ta distrib. en place legerement tendu,et tu regle en tapotent sur le galet pour mettre ta couroie au centre de celui-ci,et voilou ton galet est en place.salutation.
Lun 18 Sep 2006, 00:20
a oui et surtout control bien ton dumper ils sont la maladie sur ces moteurs.bon courage
- ESBCPetit mécano
Lun 18 Sep 2006, 21:26
OK pour le galet je l'ai positionné le W/E dernier.
Je l'ai aligné avec une règle rectifiée par rapport aux autres pignons
à 1/10e près.
Pour la poulie DAMPER, j'en ai pas vu sur mon moteur.
sur aucune des deux poulies en bout de villebrequin.
Je n'ai d'ailleurs pas eu besoin de démonter la poulie de villebrequin...
Certainement que le DAMPER est absent sur le J8S avec climatisation.
Qu'en pensez-vous ?
à 1/10e près.
Qu'en pensez-vous ?
Mar 19 Sep 2006, 12:55
nan nan la poulie de vilbrequin s appel "damper" et normalement tu doit avoir un joint de caoutchou a environ la moitié de la poulie et de se faite le caoutchou se brise par le temps et la poulie se retrouve en 2 morceaux. voila. et pour ton galet impecable l allignement c bon.voilou si tu a d autres questions n hesite-pas.bon courage.
- ESBCPetit mécano
Mar 19 Sep 2006, 21:33
seb28310 a écrit:nan nan la poulie de vilbrequin s appel "damper" et normalement tu doit avoir un joint de caoutchou a environ la moitié de la poulie et de se faite le caoutchou se brise par le temps et la poulie se retrouve en 2 morceaux. voila. et pour ton galet impecable l allignement c bon.voilou si tu a d autres questions n hesite-pas.bon courage.
Non désolé mais il n'y a pas de caoutchouc à la moitié de ma poulie.
Pas de DAMPER sur mon J8S...
Lun 25 Sep 2006, 00:22
s est curieux car j ai le meme moteur que toi(J8S)alisé donc avec la clim et j ai un demper dessus!!!
mais bon si tu en a po t en mieux sa evite une panne eventuel,lol
- ESBCPetit mécano
Lun 25 Sep 2006, 20:09
Oui c'est byzarre mais le première poulie de villebrequin n'a pas de caoutchouc... Ta courroie de clim est bien derrière la distri ?
Lun 25 Sep 2006, 20:57
saluy esbc,oui elle est bien derriere la distrib.d ailleur,le constructeur qui a conssu ses moteurs ils aurais pu prevoir autrement
donc la s est bon il tourne?????
- ESBCPetit mécano
Lun 25 Sep 2006, 22:14
Oui il tourne sans problème.
Merci pour ton aide.
Maintenant, je m'attaque sur un joint de culasse de VW GOLF.
Lun 25 Sep 2006, 23:05
salut,et bon courage alors @+
- ESBCPetit mécano
Mar 26 Sep 2006, 19:16
Merci !
- [ Renault espace IV 2.0 L dci an 2007 ] Décalage de distribution (résolu)
- [ Renault Espace 2 2.2i ess an 1994 ] Remplacement courroie de distribution (résolu)
- [ Renault Espace 4 2.2 dci 150 an 2005 ] Problème de claquement moteur (résolu)
- [ Renault Espace 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème de direction assistée (résolu)
- [ Renault ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] problème fixation injecteur (résolu)
