- jeje-wpNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ??
[ Renault clio1 an 1994 ] Probleme avec mon ventilateur de chauffage
Lun 22 Nov 2010, 17:27
Bonsoir a tous, je viens vers vous car j'ai un problème avec mon ventilateur de chauffage:
1; J'ai vérifier le fusible: ok
2; Tester si le courant passe bien: c'est ok
3; Tester le ventilateur direct sur la batterie: ok
4; Tester la prise et la résistance du ventilateur: ok
5; Changement de la commande de chauffage: ok
Voila après tout sa c'est bizarre que le ventilateur ne tourne pas quand je tourne le bouton de vitesse
Si quelqu'un aurai la solution
Merci d'avance
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
j'ai édité ton poste, a toi de faire la prochaine fois, merci
Merci d'avance
Re: [ Renault clio1 an 1994 ] Probleme avec mon ventilateur de chauffage
Lun 22 Nov 2010, 19:48
pour moi tu as tout pour que ton ventilateur fonctionne
donc une erreur ce trouve dans te teste
explique comment ta effectuer te teste????
- jeje-wpNouveau
Emploi : ??
Lun 22 Nov 2010, 19:57
J'ai tester avec une ampoule et 2 fils naturellement
1; j'ai tester au niveau de la connexion a la commande de chauffage l'ampoule c'est allumé donc pour moi le courant passe donc c'est bon
2; j'ai tester (toujours avec une ampoule ) la prise qui viens sur le ventilateur la pareil avec le contact allumé l'ampoule s'allume
3; j'ai même essayer de mettre a la vitesse 3 et de bouger la prise du ventilateur mais rien n'y fait le ventilateur ne tourne pas
Lun 22 Nov 2010, 20:08
essaye de rajouté une masse a la place de la masse de origine
essaye de ramené 12v sur le connectique du interrupteur a la place de 12v de origine
une ampoule ce allume même avec 8v donc dans le meilleurs des ka moi je ferai les teste au multimètre
- jeje-wpNouveau
Emploi : ??
Lun 22 Nov 2010, 20:13
ok, merci pour t'es réponse
Le teste avec un multimètre m'indique que du 12v arrive bien au ventilateur et a la commande de chauffage.
que veut tu dire par ramener du 12v sur la connectique de l'interrupteur?
Lun 22 Nov 2010, 20:21
jeje-wp a écrit:ok, merci pour t'es réponse
dans ce ka rien, vu que tu dit que avec un multimètre tu as bien les 12v au ventilateur
essaye de aller dans un auto casse et demande au vendeur un ventilateur et teste le sur place sur la commande de chauffage
- jeje-wpNouveau
Emploi : ??
Lun 22 Nov 2010, 20:26
Justement c'est ce que je vais faire demain, je vais aller voir sa et je te tiens au courant au plus tard fin d'après midi car je ne sais pas vers quelle heure j'y vais.
En tout cas merci de t'être intéresser a mon problème et merci de ton aide car je trouvais aucune solutions
je te tiens au courant de la suite demain
- jeje-wpNouveau
Emploi : ??
Mar 23 Nov 2010, 15:59
Bonjour, je reviens de la casse, j'ai tester avec un autre ventilateur mais la pareil quand je tourne le bouton de commande le ventilateur ne fonctionne pas, du coup le gars de la casse m'a dit de revenir demain pour tester avec une autre résistance.
Je reviens demain pour dire si ca va ou pas
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Mar 23 Nov 2010, 19:44
Ce n'est pas parce que le courant arrive qu'il passe. T'as contrôlé ta masse ventilateur comme l'a suggéré Sacha en te proposant de mettre une autre masse sur ton ventilateur. Sinon tu peux la contrôler en envoyant un plus via une lampe témoin (ou multimètre pour les puristes) sur la masse ventilateur (au connecteur).
- jeje-wpNouveau
Emploi : ??
Mer 24 Nov 2010, 12:35
Bonjour a tous,
je reviens de la casse et le gars m'a donner un rhéostat (résistance sur le ventilateur) et résultat le ventilateur c'est remis a tourner donc voila merci de vous être intéresser a mon problème les gars
voila si sa peut aider quelqu'un
ps: le rhéostat coute environ 30€ a la casse
Mer 24 Nov 2010, 20:33
Merci pour le retour d'info
sujet et classé
sujet et classé
- [ Renault safrane 2.1L td an 1992 ] probleme de ventilateur chauffage
- [clio1 1.4 ess an 93] problème de chauffage
- [ renault master T35D 2,5l an 1992 ] problème ventilateur de chauffage ne s'allume pas
- [ Renault CLIO 2 phase 1 1.2 rte an 1998 ] ventilateur chauffage ne fonctionne plus
- [ Renault clio1 1.2 ess. an 1996 ] Problème voiture démarre plus (résolu)
