- enzoNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : IEE
[ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer
Lun 13 Déc 2010, 19:06
bonsoir a tous , je vous sollicite vos expérience et connaissance afin de m' éclairer dans la résolution de mon problème.
En allant au boulot , mon véhicule 530d e60
Un voyant d ' injection est apparue sur mon monitor de bord , et si tôt le moteur c ' est coupée ,
J ' ai essayer vainement de le redémarrer mais rien ni fut , la pompe de gavage avait été remplacer par une neuve mixa 5000 km
Édit de modération David. Lis la charte avant de poster .
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW e60 530d m57n ] probleme coupure moteur en roulant , impossible de redemarrer
Lun 13 Déc 2010, 19:49
[img][/img]
Mesure le débit de la pompe à carburant ( 2 L/ MN) et débranchant le raccord ( proche des ponts de reprises pour le démarrage ) qui par à la pompe HP.
[img][/img]
- enzoNouveau
Emploi : IEE
Lun 13 Déc 2010, 20:33
bonsoir , merci de votre reponce , je n' ai pas de gazoil qui monte a la rampe
Emploi : Technicien
Lun 13 Déc 2010, 20:44
Ok contrôle en amont de la rampe (et pompe hp )
Contrôle le circuit basse pression
- enzoNouveau
Emploi : IEE
Lun 13 Déc 2010, 20:55
comment fais on pour controler le circuit basse pression , dipose t ' il une pompe apres la pompe de gavage du reservoir
- enzoNouveau
Emploi : IEE
Lun 13 Déc 2010, 21:55
suite a des recherche pourriez vous me dire si cette pompe est presente sur mon vehicule , et ou se situe elle
http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=64129122389&showus=on&showeur=on
- enzoNouveau
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 19:27
bonsoir , a tous personne ne voit ou s trouve cette fameuse pompe !!! a+
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 19:45
la seul pompe d'alimentation en carburant est dans le réservoir
- enzoNouveau
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 19:52
le vehicule dispose de plusieur pompe d ' apres mes recherches , la pompe de gavage celle dans le reservoir , le rechauffeur de gazoil cole au filtre si je ne me trompe lien si joint :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E60/Sedan/Europe/530d-M57N/LHD/N/2003/june/browse/fuel_supply/fuel_lines/
et une additionnel qui elle doit servir au demarrage
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 19:55
c'est le cas sur les e46 e39 e53 ( diesel )
- enzoNouveau
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 19:59
les lien si joint ont ete prise sur bmw fan , catalogue de pieces presente sur le vehicule
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 20:09
l'image du lien est le filtre à carburant
- enzoNouveau
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 20:33
oui filtre a carburant et rechauffeur de gazoil si je ne me trompe , mais elle dispose egalement d ' une pompe additionnel en image sur le 1er lien
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 21:12
Ok
La référence cité est c' elle pour le Webasto, rien à voir avec le système d'alimentation en carburant.
Fait le test que je t'ai décrit en début de page
- enzoNouveau
Emploi : IEE
Mar 14 Déc 2010, 21:20
ok , mais pourquoi est elle nomee" ALIMENTATION CARBURANT/POMPE/CONDUITE " seriez vous la situee par rapport au schema
Emploi : Technicien
Mar 14 Déc 2010, 21:26
Le Webasto est un système qui fonctionne avec le carburant.
Ta référence est c' elle d'une pompe qui aspire et refoule du gasoil, mais pour le Webasto,
Tu n'as qu'une seul pompe et elle situé dans le réservoir.
édite ton poste, dans le titre du sujet il manque années de la voiture ?
merci de corriger
merci de corriger
- [ Bmw E60 bva 530d M57N an 2004 ] problème coupures moteur chaud (résolu)
- [BMW E34 524 td an 1991] problème de coupure moteur et redémarre parfois impossible
- [ Seat Cordoba essence an 1999 ] Problème : coupure moteur en roulant
- [e46 320ci an 99]coupure moteur en roulant
- [ BMW E39 530d M57 Bva an 2003 ] Problème de coupure moteur après grosse accélération
