[ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Techni10
dauphinellia
Féminin Nombre de messages : 15
Emploi : agent d'entretient
[ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Empty [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche
Ven 11 Fév 2011, 18:48
bonsoir tout le monde , encore moi et cette satanée voiture [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Grrrr09 , après un soucis électrique résolu très rapidement garce a ce forum , nous voici avec un nouveau soucis de moteur cette fois nous avions trouver un supposer problème le relais de la pompe a essence était mort ce qui faisais qu'elle démarrais plus , mais une fois changer voila les symptômes elle ne démarre pas du 1er coup , dès qu'elle démarre enfin elle broute , il y'a de grosses vibrations , un bruit me parais suspect mais rien qu'a moi , mon mari me dis que c'est normal [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  47 , des qu'il accélère une épaisse fumée blanche sort de l'échappement elle broute puis fini par caler . bon espérant ne pas trop vous ennuyer avec notre voiture [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  633245 , je vous souhaite un bon week-end , et merci pour l'aide que vous pourrez nous apporter [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Forum03
[ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Empty Re: [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche
Ven 11 Fév 2011, 19:27
attend la confirmation, mais moi je dit que c'est la mort [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Geyser_1
joint culasse HS ou une autres pièce
[ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Alh
dauphinellia
Ven 11 Fév 2011, 19:37
merci pour ta réponse sacha , c'est bien ce qui me semblais aussi , j'avais penser a ca ou aussi un problème d'injecteurs mais d'après ce que j'avais lus sur différents forums je m'y connais pas vraiment en mécanique , et a vrais dire je sais même pas si y'en as des injecteurs sur notre voiture lol! [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Spliqui_ , pffffffff pourtant elle démarre encore ,donc ca veux dire moteur HS ?? aie aie aie !! [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Sad-smil
Ven 11 Fév 2011, 21:39
Ouvres le bouchon du bocal de liquide de refroidissement pour voir s'il y a une pression anormale dans le circuit.
dauphinellia
Ven 11 Fév 2011, 21:51
[ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Coucou10 bonsoir CED d'accord mais je ferrais cela demain car a cette heure je risque de réveiller tout le voisinage [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  192 , mon mari demande si le fait de la fumée peux venir du fait qu'il est due brancher le relais en direct pour la faire démarrer , je te souhaite une bonne soirée et un bon week-end , je te dis ce qu'il en est demain merci pour ton aide
Ven 11 Fév 2011, 22:04
Re,
Tu parles de quel relais ?
Si ce le relais de pompe à essence il n'y a pas de liens avec la fumée [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Pasmafau
dauphinellia
Ven 11 Fév 2011, 22:06
oui je parlais bien du relais de la pompe a essence mais , je crois que je me suis pas bien exprimer en faite , juste que comme le relais était en direct peux etre que la voiture recevais un peux trop d'essence désoler de m'être mal exprimer [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  326756
Ven 11 Fév 2011, 22:09
Je ne pense pas car même s'il est shunté le régulateur d'essence fait son travail.
dauphinellia
Ven 11 Fév 2011, 22:59
d'accord , merci beaucoup CED bonne fin de soirée et je te tiens au courant demain pour la suite
leito87
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : interim
Sam 12 Fév 2011, 19:19
bonsoir ,
regarde ci sur le bouchon d huile ci y a de la mayonnaise
si oui ca peut etre de la condensation (de l eau dans l huile )
part ce temps c est possible et ci en plus tu fait des petit trajet
ca fait de la condensation , ensuite il faut sortir la jauge d huile
ci y pas de mayonnnaise c est surtout de la condensation.
ca m arrive aussi et c est de la condensation d ou la fumée.
ci ton niveau de liquide ne bouge pas c est plus de la condensation.
pour le relais ci c est le n°263 (443907385) dessous il a 2 grosse , 2 moyene,et 1 petite connexion , ce relais, controle l allumage,
et l injection , je l ai change y a a peine 1 ans.
le relais et shunté , pour l injection , mais si pour l allumage
il ne l ai pas ton allumage ne se stabilise plus ( il et déréglé) d ou les symptome. sur la miene j ai aussi un module d allumage TSZ
n° 191905351B qui se trouve dans l habitacle coté conducteur , sur le coté
dessous l ouverture du capot il y a un cache plastique une fois démonté
tu verras le module. ci toutefois ton véhicule en a un .
voila
dauphinellia
Dim 13 Fév 2011, 20:48
bonsoir , ced nous avons eu un petit soucis aujourd'hui nous n'avons pas pus regarder pour le bocal , je pense que mon mari le ferra demain , leito87 merci pour les infos , dis moi mon mari demande ou peux t'on acheter le relais N°263 ? pour le TSZ il regardera cela demain , merci pour votre aide bonne soirée [ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Nickel
Lun 14 Fév 2011, 01:04
Est-ce un relais normal ?
Peux-tu faire une photo ?
leito87
Emploi : interim
Lun 14 Fév 2011, 16:07
salut ,
une relais normal , non c est un relais avec 2 rupteur( qui s use et il ne fond plus contacte)
qui vaut quant méme 80e.
en concession audi je l ai u a 40e chez dieselec.
[ Audi 90 2,2L E an 1989 ] problème de démarage et épaisse fumée blanche  Dsc_0111
voila a quoi ressemble le relais ouvert
bye
