- floos26Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : cap meca
[ BMW E46 320d an 1999 ] probleme fermeture centralisée
Ven 18 Mar 2011, 21:28
bonsoir
j'ai un souci de centralisation sur une bmw e46 320d an 1999, je vous expose mon probleme:
ma porte avant gauche ainsi que ma trappe a gazoill et mon coffre s'ouvre et se ferme avec ma telecommande et avec la cle, ma porte arriere juste se ferme avec telecomande ou cle, la porte avant droite s'ouvre et se ferme que manuellement de l'interieur, et ma porte arriere droite est condamne je peus ni l'ouvrir ni la fermer ni manuellement ni avec telecomande(souci car 2 enfant), le bouton de centralisation a l'interieur fait exactement pareil, mon plafonnier s'eclaire et s'eteint avec telecommande et cle, mon boitier zke est neuf et a été reprogramé, voila jéspere avoir été clair en ésperant une aide surtout pour savoir comment ouvrir ma porte arrire droite;
cordialement
cordialement
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E46 320d an 1999 ] probleme fermeture centralisée
Ven 18 Mar 2011, 21:42
floos26 a écrit:bonsoir
cordialement
Bonsoir !
Tout en sachant que l'électricité ,ça peut être tout à fait simple ou
très compliqué ,je prend note de ton problème et ont te tiens au courant !
Voila @+
- floos26Nouveau
Ven 18 Mar 2011, 21:47
Sam 19 Mar 2011, 09:16
floos26 a écrit:merci
En attendant tu peu toujours t'informer :ICI
PS car il ne serait pas impossible que le "Module de base ZKE " soit en cause
- floos26Nouveau
Mar 22 Mar 2011, 10:12
non le boitier a été changer et repprogramée
au secour
au secour
Mar 22 Mar 2011, 22:01
avec double de clef c'est pareil ???
essaye avec ça CLIC ICI
- floos26Nouveau
Ven 25 Mar 2011, 10:52
salut,
oui avec le double c pareil.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 25 Mar 2011, 20:32
cordialement
Bonsoir
Chez qui tu fait programmer ?
- floos26Nouveau
Sam 26 Mar 2011, 10:31
fait programme garage bmw
Emploi : Technicien
Sam 26 Mar 2011, 10:50
Lorsque tu appuie sur la touche intérieur, les quatre portes s'ouvrent t 'elles
- floos26Nouveau
Sam 26 Mar 2011, 10:58
non juste la porte conducteur et le coffre.
Emploi : Technicien
Sam 26 Mar 2011, 12:26
Il est probable que le ZKE soit mal codé.
Il faut désactiver l'ouverture sélective des portes.
Pour cela retour chez Bmw
