- clem657Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : outilleur
Niveau technique automobile : mecano a temp perdu
[ Peugeot 205 gr essence an 1983 ] Ne démarre pas (résolu)
Dim 23 Jan 2011, 19:18
bonsoir à tous et à toutes
je possède une 205 gr essence, mon souci est qu'elle ne démarre plus!
étant donner quel n'avais pas démarrer depuis 3ans, j'ai changer les bougies, fait la vidange, changer le filtre a huile, siphonner l'ancienne éssence et le plus important la batterie est neuve.
après une heure je contrôle l'étincelle et me rend compte qu'il n'y a rien du tout!
le personne qui devais me refaire la voiture a dû toucher ou faire quelque chose pour que je ne puisse pas rouler (en froid avec cet personne)
je ne sait pas trop quoi verifier! le tete de delco? la bobine située plus haut?
je m'en remet a vous et vous remercie d'avance a tous
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ Peugeot 205 gr essence an 1983 ] Ne démarre pas (résolu)
Dim 23 Jan 2011, 19:20
Sais tu te servir d'un multimètre ?
- clem657Nouveau
Emploi : outilleur
Dim 23 Jan 2011, 19:25
oui je pense que j'y arriveré il me reste quelque notion du lycée ^^
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Dim 23 Jan 2011, 19:28
C'est un allumage électronique que tu as, ou à rupteurs?
- clem657Nouveau
Emploi : outilleur
Dim 23 Jan 2011, 19:30
euh bonne question !! vu quel est de 1983 je dirais a rupteur mais sans certitude, je vois la tete de delco si sa peut vous aidez?!
Emploi : Technicien
Dim 23 Jan 2011, 19:33
Un moteur comme ceci ?
Dim 23 Jan 2011, 19:35
Certainement vu l'annéedavid13700 a écrit:Un moteur comme ceci ?
- clem657Nouveau
Emploi : outilleur
Dim 23 Jan 2011, 19:37
c'est bien sa david13700 un talbo si je ne me trompe pas ?!
Emploi : Technicien
Normalement tu as 2 fils de faible section qui arrive sur la tête d'allumeur.
Contrôle l'alimentation aux bornes de la tête
Dim 23 Jan 2011, 19:40
Enlève ta tête d'allumeur, regarde que tu aies le charbon central et l'écart des rupteurs lorsqu'ils sont en pleine ouverture.
- clem657Nouveau
Emploi : outilleur
Dim 23 Jan 2011, 19:41
tete d'allumeur= tete de delco?
c'est bien celle qui est relié au anti parasite?
- clem657Nouveau
Emploi : outilleur
Dim 23 Jan 2011, 19:43
y as t il un tuto ou photo qui expliquerai comment c'est a l'interieur?
Oui, pièce 3 sur la photo. Pour la petite histoire, delco est une marque d'allumeur, au même titre que éclair pour la fermeture.
- clem657Nouveau
Emploi : outilleur
Dim 23 Jan 2011, 19:50
merci pour l'histoire car j'ai toujours entendu "la tete de delco" donc je repete ^^
pour le rupteur l'écartement doit etre de combien a pleine ouvertures? 0.40mm? comme les mobylettes lol
Dim 23 Jan 2011, 20:59
clem657 a écrit:merci pour l'histoire car j'ai toujours entendu "la tete de delco" donc je repete ^^
Oui à peu près, c'est un début
- clem657Nouveau
Emploi : outilleur
Lun 24 Jan 2011, 06:45
ok je vais surement m'y collé en rentrant du boulot si besoin je ferais des photos
Lun 24 Jan 2011, 08:32
Pense tout de même à contrôler l'état du toucheau et des contacts, c'est une pièce d'usure
- clem657Nouveau
Emploi : outilleur
Lun 24 Jan 2011, 16:34
probleme resolu sa demarre
une cosse bleu au tableau de fusible était mal branché!
mintenant le souci est électrique le circuit imprimé de la centrale clignotante a bruler.
fusible d essuis glace cramé (7.5, 10, 15, 20amp)
faut il que je change de forum pour les problemes suivant?
un grand merci a vous deux ;)
Lun 24 Jan 2011, 23:32
Merci de nous avoir tenu informé
Peux-tu faire une photo de cette cosse ?
Pour les autres problèmes il te faut ouvrir un nouveau sujet
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 mux ] Ne demarre pas (résolu)
- [ Peugeot 306 1.6 an 1994 ] démarre mal a froid (résolu)
- [ Peugeot Boxer 2,5TD an 1998 ] Ne démarre plus (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2002 ] coupure moteur et ne démarre plus (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
