- aurelienvd22Nouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : je me demerde
[ Renault 19 diesel ] Problème joint de culasse
Ven 07 Jan 2011, 14:50
BONJOUR JE VIENT DE CHANGER MON JOINT DE CULASSE MAIS CA REFAIT LA MEME CHOSE
RALENTI INSTABLE ET COMPRESSION DANS LE BOCAL LDR
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctementSacha
édite ton poste, écrire en MAJUSCULE c'est interdit
Vous indiquez le modèle et la motorisation de votre véhicule entouré de crochés : "[marque, modèle, cylindrée, année]" doit apparaître.
ex :
[ Peugeot 306 1.9 td an 1996 ]
[ VW golf 3 1.4 ess an 2000 ]
[ BMW e36 325 tds an 1994 ]
ex :
- eddyt1000Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 331
Re: [ Renault 19 diesel ] Problème joint de culasse
Ven 07 Jan 2011, 18:07
As-tu fait l'épreuve de la culasse? et la rectification? Tu as changé les vis?
Ven 07 Jan 2011, 21:01
ca coute pas moins cher de remplacer le moteur sur une Renault 19
Emploi : militaire
Ven 07 Jan 2011, 21:17
non j ai pas changer les vis et ni rectifier
Ven 07 Jan 2011, 23:15
Re,
ben faut pas t'étonner !!! Comme dit Sacha, change le moteur si t'en trouve un pas cher, mais attention au joint de culasse !!!
Renault !!! : tous les jours un bruit nouveau !!!
- [ Renault Mégane 1 1.9d an 2000 ] début de joint de culasse
- [ Renault megane 1.9 dti 98cv ] joint de culasse et distribution
- [ Renault Clio ess. 1,1 mot. C1E an 1991 ] nettoyage plan de joint de culasse
- [ Renault 12 ] comment changer un joint de culasse ?
- [ Renault clio 1.2 ] quelle épaisseur joint de culasse
