- aldubNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : fonctionnaire
[ Renault clio dci an 2001 ] problème de fusible auto-radio
Lun 20 Juin 2011, 21:09
Depuis quelques jours le fusible (20 amp) de ma clio dci de 2011 grille et plusieurs éléments ne fonctionnent plus: radio, indicateur température /heure, plafonnier,etc.
Mon mécano très sympa et compétent n'a pas pu trouver le panne; par contre il m'a dit qu'avec un fusible de 30 ça marche mais faut faire attention et contrôler si pas de court circuit.
Quelqu'un peut-il m'aider.
Re: [ Renault clio dci an 2001 ] problème de fusible auto-radio
Lun 20 Juin 2011, 21:25
change de garage, c'est un imbécile de dire rajoute un fusible de 30A et surveille si elle brule
démonte ton auto radio complétement, vérifie les câbles derrière remet un fusible de 20A et roule sans autoradio pour voir si il claque (si il ne claque plus autoradio HS)
ton fusible de 20A protège quoi, juste autoradio ou ????
- aldubNouveau
Lun 20 Juin 2011, 21:50
Merci de ta réponse,
Ce fusible protège l'auto radio, le plafonnier, les rétroviseurs extérieurs et l'indicateur de température + heure.
J'ai essayé de rouler auto radio et plafonnier démontés et ça grille quand même.
Par contre mon fils vient juste de changer l'auto radio , est-ce une coïncidence ?
Ou alors c'est vraiement un fusible de 30?
Lun 20 Juin 2011, 22:01
ma madame roule avec une clio dci je regarde demain
mais je peu deja dire que 30A c'est énorme
prends une photo de connectique de autoradio, et demande lui si il la modifier quelle que choses sur les branchement de autoradio ???
Lun 20 Juin 2011, 22:04
si mes souvenirs sont bon, un membre il avais un soucie similaire (je ne trouve pas le poste désolé) le soucie chez lui ce était dans la portier conducteur, joystick pour régler les rétroviseurs il était HS et dans le passage de cable entre la porte et la carrosserie plusieurs cable était cassé
donc vérifie
donc vérifie
Lun 20 Juin 2011, 22:18
je viens de tombé sur le poste CLIC ICI
- [ Renault clio 1,5 DCI an 2001 ] voyant porte + probleme fusible
- [ Renault Clio 2 1,6 16v ess an 1999 ] problème fusible bobine, injecteur, pompe essence
- [ Renault Clio 2 1.4 Boite Auto an 2001 ] Défaut capteur régime sortie de boite
- [ Renault Scénic an 2001 ] Problème boite auto (résolu)
- [ Renault Clio 2 RS an 2001 ] Problème abs
