- djfouNouveau
- Nombre de messages : 4
[ Renault 19 16s ] prôblème avec ordinateur de bord
Mer 31 Jan 2007, 18:06
Bonjour a tous !
Je possede une Renault 19 avec un odinateur de bord qui m'indique consommation actuelle, consommation moyenne, temperature exterieur et bien d'autres ! J'ai du debrancher la batterie et l'ordi c deprogrammé normal ! La combinaison pour le remettre a zero ne fonctionne pas ! Renault ne save pas me repondre. Que puis je faire pour constater si il y a une panne ou pas ??Que faudrait t-il changer?
Merci a ceux qui sauront me repondre!
Re: [ Renault 19 16s ] prôblème avec ordinateur de bord
Jeu 01 Fév 2007, 06:54
Normalement en débranchant la batterie, l'ordinateur ne doit pas se déprogrammer. Il se remet à zéro mais ne se déprogramme pas.
As-tu passer la valise de diagnostic renault sur ton véhicule ?
- djfouNouveau
Jeu 01 Fév 2007, 18:17
il se remet a zero c bien sa! non j'ai pas passer la valise car renault ma dit que l'on ne pouvait pas le réinitiallisé avec! faudrait t il que je le fasse kan meme?
Ven 02 Fév 2007, 06:45
Si renault te l'a dit ......
Il s'est remis à zéro, c'est normal, quel est le problème ? les infos qu'il indique restent à zéro ?
- djfouNouveau
Dim 04 Fév 2007, 13:19
Les infos restent a zero.l'ensemble est clignotant.j'ai passer la valise est il s'est afficher defaut sur le calculateur et le potentiometre! A quoi sert le potentiometre??le moteur tourne tres bien pourtant.merci
Dim 04 Fév 2007, 17:12
Ca doit surement être le potentiomètre du boitier papillon mais ça m'étonne sur une R19 .....
De quel calculateur parles-tu et quel est le défaut ?
- djfouNouveau
Dim 04 Fév 2007, 18:39
Oui c'est de se potentiometre que je parle. Le calculateur ce trouve dans la boite noir qui est a gauche du moteur .On m'a juste dit qu'il etait defectueux.c'est une 19 16S pour preciser merci
Lun 05 Fév 2007, 07:02
C'est donc le boitier d'injection qui est défectueux ...... S'il est HS l'auto ne démarre pas
Pour en revenir à ton ordi de bord, il faut que tu vérifies toutes ces alimentations et ses masses. pour celà il faut la revue technique ou un schéma électrique.
- cedrik971Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : MILITAIRE
Niveau technique automobile : PASSIONNE
Sam 19 Fév 2011, 17:04
Bonjour a tu trouver ton problème ??? Moi j ai le meme problème et je c est pas d' ou cela vient que mon ordinateur de bord clignote en permanence. MercI
- [ Renault scenic 1 ph2 1.9 dci an 2002 ] problème ordinateur de bord
- [ Renault Safrane phase 1 2.5 TD RT an 1993 ] Problème de clim et d'ordinateur de bord
- [ Renault scenic 1 phase 2 RXT 1.9 dti an 2000 ] installation ordinateur de bord possible ?
- [ renault laguna 2 2.0 ide an 2002 ] message ordinateur de bord : injecteurs et esp hs
- [ BMW e46 an 2004 ] Problème Ordinateur de bord
