- karnager01Mécano
- Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
[ Citroen Xsara 1,4i an 1998 ] probleme moteur essuie glace arriere + avant
Jeu 27 Jan 2011, 17:42
salut,
je suis sur mon dernier souci, eh oui hélas c'est 1voiture qui mal été entretenue....
j'ai 1souci avec l'essuie glace arriere qui ne fonctionne pas, lorsque je tourne le commodo, on entend 1 tac mais ca ne fonctionne pas.
j'ai remarqué qu'il y avait 1relais bleu sur ce le moteur essuie glace.
par contre pour le demonter faut il obligatoirement viré les rivets? car impossible de le demonter.
y a t il 1solution pour le réparer?
Mon essuie glace avant il y a la fonction intermittent qui ne fonctionne pas quelle est l'origine du souci?
merci d'avance de votre aide
- jackPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Re: [ Citroen Xsara 1,4i an 1998 ] probleme moteur essuie glace arriere + avant
Jeu 27 Jan 2011, 21:48
salut,
pour l'avant,les fonctions intermittence,petite vitesse,grande vitesse sont
gérées par un module intégré au moteur essuie-glace, donc, pas grand chose à faire, sauf de le remplacer.
pour l'arrière, il faudrai te munir d'un multimètre pour controler l'alimentation électrique sur le faisceau. normalement tu dois trouver du 12 volts aux bornes du moteur quand tu l'actionnes.
si tu as bien 12 volts, le moteur est bloqué.
si tu n'as aucune tension, vérifies le fusible.
- karnager01Mécano
Jeu 27 Jan 2011, 22:07
salut jack,
je vais regardé ca, merci pour ton aide.
je rendrais compte samedi.
- [ Citroen Xsara 1.6i an 1999] Moteur essuie glace arrière
- [ Citroen xsara picasso an 2003 ] Panne d'essuie glace avant et lave glace
- [ Citroen c3 an 2004 ] démonter moteur essuie glace arrière
- [ VW Transporter T4 an 1993 ] Problème essuie-glace avant et arrière
- [ BMW E46 320i an 1998 ] probleme essuie glace avant ne s'arretent plus
