- pascal.chauvetteNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Rotativiste
[ BMW e39d 530D an 2000 ] Panne d'arrivée gazoil
Jeu 27 Mar 2014, 16:26
Comme demandé par un modo, j'ouvre un nouveau post. Après une recherche très rapide sur ce fofo, je trouve un sujet retraçant les problème de ma titine.
A savoir problème d'arrivé de gasoil. Au TB, il est inscrit pb d'injection !!!
J'arrive a rentré tant bien que mal a la maison et après avoir ouvert le capot, pas de gasoil dans ce tuyau transparent en sortie de filtre. je démonte le filtre ( qui est vide ) et remet le contacte et rien ne sort.... je remonte le circuit et arrive à la pompe située sous la voiture au niveau conducteur et débranche à la sortie de la pompe, remet le contact et toujours rien qui sort. la pompe a l'air de fonctionner normalement. Du coup je débranche avant la pompe et la toujours rien ne coule. D’où ma question avec le réservoir situé plus haut, le gasoil ne devrait il pas coulé ? au moins en petite quantités ? Je continu à remonter le circuit et donc j'arrive au réservoir. Donc il faut que je démonte l'assise de la banquette arrière afin d’accéder a cette fameuse pompe de gavage. N'y a t-il pas de préfiltre en sortie de réservoir ?
j'y retourne ad'taleur. merci
Edit: Bon là, j'en suis à démonter la pompe du réservoir, mais je me fais un peu dessus.... c'est bizarre, j'ai peur de casser quelque chose en tirant dessus !!!!
Déjà en suivant ce lien: http://faq.6enligne.net/display.php?id=112
je n'est pas tout à fait pareil.
Re: [ BMW e39d 530D an 2000 ] Panne d'arrivée gazoil
Jeu 27 Mar 2014, 19:25
tas pompe de gavage ce trouve coté droit au dos de siège de copilote,la tas démonté coté gauche derrière siège de conducteur
Jeu 27 Mar 2014, 19:30
c'est quoi comme motorisation ?
Jeu 27 Mar 2014, 23:20
Salut Sacha, merci de répondre.
Nan, j'ai bien démonté coté droit derrière le siège passagè. A ce stade là, j’étais un peu énervé donc j'ai laissé comme ça et je reprendrais demain. Mais tout de même, il y a quelque chose qui bloque l'extraction de l'ensemble...
C'est un modele 530d année 2000
Ven 28 Mar 2014, 05:08
Ok,debranche la pompe de gavage branche multimètre sur le connectique de la pompe, met contact pour voir si le jus arrive au connectique
Ven 28 Mar 2014, 16:39
Bon, j'ai réussi a la sortir...mais en deux fois donc je dois avoir un autre modèle.
On la voit bien au fond et apres avoir syphoné un peu le reservoir, j'ai plongé les mains dedans et cherché a déclipser le support de pompe.
J'ai scindé les deux parties et commencé les tests.
1/ J'ai bien du 12V au bornier quand je met le contact.
2/ La crépine n’était pas sale et donc pas bouchée
3/ Je met du 12V directement sur la pompe et là rien ne se passe....
je suis content, j'ai trouvé la panne, et ben non car je recommence avec une batterie plus costaud et là elle se met à tourner la c.... !
Je recommence avec la première batterie et elle tourne aussi. Moins vite mais elle tourne bien.
Question:
Elle était bloquée et le faites de lui mette la patate elle s'est débloquée ?
Elle etait bloquée et c'est le premier signe qu'elle va lâchée ?
C'est moi qui avait mal fait le contact entre la pompe et l'alim lors du premier essais ?
Et enfin avant de remonter quoi que ce soit, dois je nettoyer le réservoir ?
Je serais tenté de remonter le tout pour voir ?!?
EDIT:
J'ai tout remonté, et le temps que le circuit se réamorce, la voiture à pu redémarrer comme avant.
J'ai fait un tour et j'ai eu un petit trou ... donc j'en deduit que la pompe va à nouveau refaire des sienne. Je vais aller en acheter une et la changé....
Merci à tous ceux qui on réfléchi à mon problème
Question:
EDIT:
Ven 28 Mar 2014, 19:32
bien,oui pompe hs car elle ce bloque
donc a remplacer
donc a remplacer
- Nombre de messages : 20305
Pompe de gavage immergée au fond du réservoir !
Ven 28 Mar 2014, 21:08
Bonsoir !
Oui Sacha a raison la pompe est à 'remplacer ' c'est un classique avec ces pompe
immergés elle ramasse toutes les cochonneries et l'eau qui est au fond du réservoir , bien nettoyer aussi le tamis de
la pompe ,et monter d'office un filtre à gasoil neuf !
1 : POMPE A CARBURANT 1 Réf bmw : > 16141183178
Voila A+
Voila A+
Sam 29 Mar 2014, 09:06
Merci les garçons :)
Dernière petite question, qu'y a t-il de l'autre coté du réservoir ? il y a aussi une connectique ....
Cet apres midi, je change la résistance de mon ventilo habitacle, je ferais un post.
Merci et bonne journée
Sam 29 Mar 2014, 09:09
N'hésites à faire de belle photos
Tu pourras participer au concours si tu veux : https://www.techniconnexion.com/t33393-participez-au-concours-du-meilleur-tuto-et-gagnez-des-lots
Sam 29 Mar 2014, 17:34
de l’autre coté tu as aussi une pompe qui envoi gasoil ver le compartiment de la pompe de gavage
Sam 29 Mar 2014, 17:38
Ok, merci Sacha.
- [ BMW e39 M57 530d an 2000 ] Panne intermittente centralisation.
- [e39 530d an 00] Jauge gazoil à zéro et voyant allumé
- [ bmw E39 530d M57 an 2001 ] ne démarre plus suite arret très prolongé + panne éventuelle
- [ Opel zafira 2.0 dti an 2001 ] panne d'arrivée de gazoil
- [ BMW E46 330D an 2000 ] ou trouver T retour de gazoil injecteur
