- MIMIXOUNouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : TECHNICO AERO
Niveau technique automobile : BEP
[ VW polo 1.2 essence an 2004 ] effacer temoin anomalie moteur suite à panne (résolu)
Mar 25 Jan 2011, 21:48
polo essence 12.65 ch 2004
Suite à un disfonctionnement de l'allumage ayant fait roulé la voiture sur 2 cylindres ( moteur 3 cylindres ) sur à peine 500 m , le temoin jaune de probléme gestion moteur s'est allumé . Ayant procédé au remplacement des bobines d'allumage , le vehicule fonctionne correctement pour l'instant , par contre le voyant reste allumé ( surement mise en mémoire de l'anomalie ) . Il y a t'il une possibilité ou une combine quelconque afin de l'éteindre ou faut il imperativement passer chez vw pour faire un reset .
un grand merci pour vos bon tuyaux.
Re: [ VW polo 1.2 essence an 2004 ] effacer temoin anomalie moteur suite à panne (résolu)
Mar 25 Jan 2011, 22:15
Essaies de débrancher la batterie une nuit (attention au code de l'autoradio).
Si ça ne fonctione pas, normalement, au bout d'un certain nombre démarrage sans erreur le voyant devrait s'éteindre.
- MIMIXOUNouveau
Mar 01 Fév 2011, 21:30
bonsoir
Le voyant s'est effectivement éteind tout seul au bout de 2 jours , soit une demi douzaine de démarrages .
probléme résolu
probléme résolu
Mar 01 Fév 2011, 22:37
Merci pour le retour d'infos
- [ Renault Twingo 16v an 2003 ] effacer voyant moteur suite remplacement bobine (résolu)
- [ VW polo 1.2 an 2005 ] voyant moteur reste allumé suite à panne réparée.
- [Polo 1.4 75ch an02]Témoin d'alerte d'échappement(résolu).
- [ BMW E46 316i ess an 2004 ] problème coupure moteur + témoin jaune frein DSC (résolu )
- [ VW POLO TDI an 2004 ] Problème de démarrage et témoin allumé
