[ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Techni10
ben800
Masculin Nombre de messages : 50
Emploi : pizzaiolo
[ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Empty [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus
Lun 20 Déc 2010, 19:16
Bonsoir mon c35 diesel ne démarre plus depuis une quinzaine de jours. Ca a commencé par le démarreur qui lancait très lentement voir pas du tout . Donc après un changement de démarreur (qui tourne parfaitement) le moteur ne veut toujours pas démarrer. Les bougies sont bonnes, je les ai testées ,le relai de préchauffage aussi.
Electrovanne d'arret désactivée au cas ou, aucun changement. Pompe a injection branchée en direct dans un bidon, toujours rien.
Que faire d'autre, j'attends vos avis. Merci
[ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Empty Re: [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus
Lun 20 Déc 2010, 22:03
ta vérifier les petite durites de retour du gasoil sur les injecteurs ??
gasoil arrive bien au injecteurs ???
y a pas de l'air dans la durite de gasoil ????
[ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Alh
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Mar 21 Déc 2010, 20:11
ben800 a écrit:Bonsoir mon c35 diesel ne démarre plus depuis une quinzaine de jours. Ca a commencé par le démarreur qui lancait très lentement
Et ta batterie confused t'as mesuré la tension?
ben800
Emploi : pizzaiolo
Mer 22 Déc 2010, 12:06
Bonjour, pour la batterie elle doit etre bonne puique le demarreur tourne vite.
Concernant les petites durites de retour des injecteurs elles me semblent bonnes.
Pour le branchement en direct de la pi dans le bidon pouvez vous me confirmer quelle durite il faut y mettre car j'avais mis celle qui venait du filtre a gasoil a la pi mais ca faisait des bulles dans le bidon.
eddyt1000
eddyt1000
Masculin Nombre de messages : 331
Mer 22 Déc 2010, 18:19
Bonsoir ben800,
Tu mets un bidon de 5 lit. de gazole juste avant la pompe, tu y insères les deux durites: celle de l'alimentation et celle du retour. N'oublies pas de mettre le bidon en gravité ( c'est à dire plus haut que la pompe ), un petit coup de start pilot dans le filtre à air (je dis bien un petit coup) et tu démarres.
Tiens-nous au courant et bon courage
ben800
Emploi : pizzaiolo
Mer 29 Déc 2010, 11:19
Bonjour et merci pour vos réponses.
Voila les nouvelles:en fait,ce n est pas le bon démarreur(bien qu il soit identique a l ancien)il tourne a l envers(quand on met une vitesse et un coup de démarreur,il recule).Sur le c35 le moteur tourne a l envers et la j ai du en avoir un de cx je pense,ce qui fait qu il ne risquait pas de démarrer.Donc,j en ai commandé un neuf,en esperant que je n ai rien endommagé en faisant tourner le moteur du mauvais coté....
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 29 Déc 2010, 14:35
ben800 a écrit:Bonjour et merci pour vos réponses.
[ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Hallucin [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Hallucin
Ha quand même!!
Les joies de la récup [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Lol4
[ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus St10
[ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Diesel10
Jeu 30 Déc 2010, 23:06
lol!
C'est pas évident si jamais il démarre .... avec 5 marche arrière et une seule marche avant .... [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Excellen
eddyt1000
eddyt1000
Sam 01 Jan 2011, 22:56
Hello,
Tu l'as dit Ced-46: 5 marche arrière et une marche avant !!! quel pied !!! Faut des bons rétros, tu crois pas? ou des sièges retournables et les bras dans l'dos... [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Excliobo
Sam 01 Jan 2011, 23:21
[ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus 46
Sinon ben800 on attend de tes nouvelles avec le nouveau démarreur [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Lol4
ben800
Emploi : pizzaiolo
Dim 02 Jan 2011, 00:12
ced-46 a écrit: [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus 46
Oui pas de probleme,ca devrait etre monté ces jours ci...En attendant,je m entraine pour le record du monde de marche arriere...Lol
ben800
Emploi : pizzaiolo
Ven 07 Jan 2011, 11:51
Bonjour.J ai donc posé un nouveau démarreur(échange standard),une batterie neuve et il ne veut toujours rien savoir...Le circuit de gasoil ayant été démonté,j ai donc tenté de purger,sans aucun résultat.Finalement,j ai essayé en direct avec un bidon de gasoil et rien ne se passe;il n y a meme pas de gasoil qui sort de la vis de purge qui se trouve sur le coté de la pompe a injection!Sachant que l electrovanne est désactivée(ressort et bouchon supprimés),je ne vois pas d ou peut venir cette panne.
eddyt1000
eddyt1000
Ven 07 Jan 2011, 17:54
Salut ben,
débranche tes sortie haute pression en cul de pompe et recommence l'opération. Pendant que quelqu'un active le démarreur, regarde si tu as un petit jet qui sort de la pompe aux 4 sorties. Tiens-nous au courant
ben800
Emploi : pizzaiolo
Ven 07 Jan 2011, 19:07
eddyt1000 a écrit:Salut ben,
Salut et merci pour ta réponse.Tu parle bien des petites durites en fer?
eddyt1000
eddyt1000
Ven 07 Jan 2011, 19:10
Re,
oui, celles qui vont aux injecteurs !!!
ben800
Emploi : pizzaiolo
Ven 07 Jan 2011, 19:23
Ok,je teste ca demain.Par contre est ce qu il faut que j ouvre la vis de purge de la pompe a injection?
eddyt1000
eddyt1000
Ven 07 Jan 2011, 20:57
Re,
non, tu fais le test sans rien toucher d'autre à part si tu as une pompette d'amorçage, il faut quand même qu'elle soit dur, ça veut dire que le gazole est en pression.
ben800
Emploi : pizzaiolo
Sam 08 Jan 2011, 12:09
J ai donc débranché les sorties haute pression et j ai alimenté directement avec un bidon de gasoil et il ne se passe pas grand chose...On voit seulement quelques bulles et quelques (rare) goutelettes,mais en tous cas pas de jet et j ai insisté jusqu à vider la batterie.
eddyt1000
eddyt1000
Sam 08 Jan 2011, 12:34
Salut ben,
là, il faut faire contrôler la pompe à injection. Elle ne débite pas. C'est quoi comme pompe? CAV ou Lucas? C'est un 2.5 Lit. ton moteur?
ben800
Emploi : pizzaiolo
Sam 08 Jan 2011, 12:45
Salut eddyt1000,
Juste par acquis de conscience;lorsque j ai démonté l electrovane d arret,le fil qui va dessus s est arraché et donc,il n est plus branché.Penses tu qu il puisse y avoir une incidence sur le probleme?
Sinon,je ne sais pas quelle modele de pompe c est.Par contre,le porte filtre est un rotodiesel.
Sinon c est bien un 2.5litre.
eddyt1000
eddyt1000
Sam 08 Jan 2011, 13:09
Houlà Ben !!!
si l'électrovanne n'est pas alimentée, ça peut pas fonctionner!!!
Il faut que tu l'alimente avec un + et que tu entendes un petit "clic" quand tu l'alimentes. Tu risque d'avoir une toute petite étincelle quand tu vas mettre le +, ne t'inquiète pas, c'est normal.
ben800
Emploi : pizzaiolo
Sam 08 Jan 2011, 13:36
Meme si j ai retiré le ressort ainsi que le bouchon a l interieur de l electrovanne?
eddyt1000
eddyt1000
Sam 08 Jan 2011, 13:49
Autant pour moi, ben,
j'avais omis ce détail. [ Citroen C35 diesel an 1985 ] ne démarre plus Rougit
Bon, ben, c'est bien la pompe qui mer...e. Tu es sûr que la distribution fait tourner la pompe? Au cas où... faudrait pas qu'elle soit pas entraînée..
ben800
Emploi : pizzaiolo
Sam 08 Jan 2011, 13:55
Merci eddy,
Pour la distribution qui fait tourner la pompe,je ne sais pas.Comment peut on le voir?
eddyt1000
eddyt1000
Sam 08 Jan 2011, 14:31
Hello ben,
je pense que ta distribution est bonne: tu as dit que le gazole sortait, même un peu, c'est que la pompe est entraînée. Je pense qu'il faut vraiment faire contrôler la pompe, c'est pas donné !!!
