- thiecandNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : pas d'intérêt , j'm'y embête grave !!!
[ Mercedes 250 D an 1993 ] panne antidémarrage (RESOLU)
Mer 02 Mar 2011, 18:17
Salut à tous
Je suis en panne , la voiture ne peut plus démarrer : antidémarrage qui ne se déconnecte pas ni à l'ouverture des portes ni après.
Je m'explique : 250 D de 1993 pourvu d'origine d'un antidémarrage .Celui-ci doit se déconnecter à l'ouverture des portes si tel n'est pas le cas , je mets le contact puis rappuie sur l'ouverture des portes , clic , les voyant de préchauffage s'allume et le moteur peut se lancer.
Sauf que là , rien pas de clic , pas de préchauffage donc plus de position "démarreur " au niveau de la clé.........J'ai beau essayer 10/20 fois refermer/réouvrir les portes rien n'y fait !!!!
Quelqu'un pourrait me dire comment le déconnecter ou le shinter pour que je puisse récupérer ma voiture ....
C'est urgent ....
Merci à tout ceux qui pourrait m'aider ............
j'ai édité les titres du poste, a toi de faire la prochaine fois correctement. Sacha
C'est urgent ....
Re: [ Mercedes 250 D an 1993 ] panne antidémarrage (RESOLU)
Mer 02 Mar 2011, 18:42
thiecand a écrit:Salut à tous
C'est urgent ....
poste une photo du boitier antidémarrage
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Mer 02 Mar 2011, 18:48
regarde le faiseau des portiere et les contacteur
- thiecandNouveau
Mer 02 Mar 2011, 19:11
sacha67 a écrit:thiecand a écrit:Salut à tous
C'est urgent ....
Je ne sais pas où il est !!!!!
J'ai regardé tout ce qui ressemble à des relais ( ça change bien-sûr rien ) j'ai changé le relais de surtension qui est derrière la batterie .....certain relais et boitiers sont " ouvrables " j'ai regardé dedans en matant les contact , aussi s'il n'y avait pas de soudures craquée....Mais rien.
J'ai débranché les uns après les autres ces différents boitiers et le voyant de l'antidémarrage ne s'éteind pas !!!!
La voiture n'étant plus chez moi , je ne peux faire de photos pour l'instant.....
Merci encore de votre aide.....
Mer 02 Mar 2011, 19:21
démonte le cache sous le volant et prends quelle que photos, normalement le boitier ce trouve (en générale) sous le volant, vérifie les câbles du neiman si il sont coupé et en suite raccordé au d'autres câble plus fin
- thiecandNouveau
Mer 02 Mar 2011, 20:23
OK merci des conseils , je ne peux voir tout ça que demain......
Merci , merci , merci.....
- thiecandNouveau
Jeu 03 Mar 2011, 18:25
Bon , j'avance .En démontant le tapis passager avant j'ai trouvé une alarme " supralarm " j'ai repéré les plus les moins et ceux des clignos et fermeture des portes .
En continuant les fils , je suis arrivé derrière la boite à gants et j'ai trouvé un autre boitier de la même marque et devinez quoi , en le secouant d'énervement , le petit " clic " magique qui me déverouille l'antidémarrage et mon voyant de préchauffage ....C'est donc lui qui merde !!!!!!!!!
Celui du dessous de tapis passager....
Et celui qui déconne....
Si quelqu'un pouvait m'aider à le virer , ce serait super.....
Jeu 03 Mar 2011, 18:34
yo
pas dur a viré, essaye de suivre les câbles noir du boitier, normalement il sont raccordé au câble du neiman, préchauffage, démarreur
démonte le cache sous le volant et vérifie, prends quelle que photos
je viens de faire un schéma
les câbles noir tu as 6 normalement
2 câbles noir du boitier sont raccordé sur un câble de la voiture, trouve les et raccorde les câble de origine, couleur sur couleur
- thiecandNouveau
Jeu 03 Mar 2011, 20:24
extra , je zieute ça demain....
Merci à toi.....
Merci à toi.....
- thiecandNouveau
Ven 04 Mar 2011, 16:29
Fini : les 4 fils qui vont au neiman , je les ai couplés après les avoir repérés .Ils correspondent au démarreur et au préchauffage .
Donc plus aucun soucis .
Merci à tous de m'avoir aider et à toi sacha.
Ven 04 Mar 2011, 19:42
- [ Mercedes C250 D an 1995 ] Problème anti démarrage
- [ Mercedes sprinter 312 turbo D an 1997 ] Problème antidémarrage
- [ Mercedes coupé C320 V6 W203 an 2003 ] Panne de Jauge essence-compte.tour-compteur (résolu)
- [ Mercedes classe a W168 170 cdi an 2001 ] defaut b1101 antidémarrage
- [ Mercedes C200 diesel an 1995 ] avertisseur retroviseur : probleme antidemarrage ?
