- greg26bxlNouveau
- Nombre de messages : 1
[ford fiesta 96 1.8] probleme de demarrage
Dim 05 Nov 2006, 20:58
je vient d'acheter une ford fiesta 96 1.8d
quand je m'arrete à la pompe 5 minutes, elles ne demarre plus,
le demarreur ne tourne pas, j'ai donc fait reviser le demarreur,
le bintax a ete changer, le charbon aussi, puis je l'ai remonter, en mettant les 2 fils rouge ensemble et le noir seul, et là
ca a fumer y a eus des crepitement au demarreur, j'ai direct debranché la batterie,
la batterie est tjrs ok, mais je ne comprend pas pourquoi ca marche pas...
quelqu'un aurait-il une idée ou le schema electrique ??
merci d'avance.
merci d'avance.
- PHILIPPE 351Petit mécano
- Nombre de messages : 70
Emploi : electronicien auto concession FORD
Re: [ford fiesta 96 1.8] probleme de demarrage
Dim 05 Nov 2006, 21:05
en principe pour le branchement du demarreur y a pas a se tromper le diametre des cosses est la pour ca. as-tu bien rebranche la masse ??
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Dim 05 Nov 2006, 23:43
si tu a remonter les cosses comme tu les as demonter c'est peut etre le demarreur qui est en court jus
aurait tu possibiliter de mettre une photo du branchements du demareur comme tu l'as fait(c'est plus parlant)
