- hurricane00027Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : controleur
[ Renault Mégane II DCI 80 an 2003 ] ne démmare que au 2eme coup + injectuion défaillante
Ven 24 Déc 2010, 16:51
Bonjour les amis,
Ma Ma Mégane II 2003 80 CH , on ce temps de froid , (elle est garée en plein air), ne veux plus démarrer au premier coup .... elle démmare que au 2eme coup + injection défaillante....est ce que je doit changer les injecteurs ???
- jackPetit mécano
- Nombre de messages : 66
Emploi : mécanicien automobile
Re: [ Renault Mégane II DCI 80 an 2003 ] ne démmare que au 2eme coup + injectuion défaillante
Sam 25 Déc 2010, 13:52
bonjour hurricane,
non, ne touche pas aux injecteurs, ils n'ont peut-etre rien à voir avec ton problème.
commences par remplacer le filtre à gazole,attention à la propreté,puis vois ce que ca donne.
tu peux également faire controler le système de préchauffage vu le froid qui règne en ce moment, une ou deux bougies hs et le démarrage devient difficile.
une petite vérife de l'état de la batterie également,ca peux pas faire de mal.
voilà pour commencer, tiens nous au courant.
Emploi : controleur
Sam 15 Jan 2011, 17:39
Bonjour Jack ,
pour te tenir au courant , ma megane vient de tomber en panne grave cette fois-ci ....en plein autoroute j'ai eu une perte de regime , et a l'arret et j"ai remarque que le moteur augmente le rigime puis il le baisse a sa guise, puis il s'est arrrete carrement.
Apres un demmarage difficile , le moteur est devenu bruyant , et il ya la fumee blanche ...apres passage chez le mecano il m'a dit que le turbo et HS et que le moteur doit etre ouvert pour changer les pistons ....
je veux prendre mon temps pour entammer les raparation....
je ne sais pas si fummee blanche = turbo hs....je veux avoir un 2eme avis
le compteur affiche un kilometrage de 240 000 Km
Sam 15 Jan 2011, 22:30
Apparement le moteur s'est emballé !!!!
Il est possible que celà vienne d'une casse de turbo.
Demande un premier démontage pour que le pro puisse établir un devis précis
Emploi : controleur
Sam 15 Jan 2011, 22:34
Merci Ced pour la reponse,
juste si il demonte le moteur , quelle sont les pieces qui doivent etre change ???
Sam 15 Jan 2011, 22:48
Re,
Seul un démontage partiel permettra de dire quelles sont les pièces qui ont été endommagées.
Sans ça on ne peut être sûr de rien
- jackPetit mécano
Sam 22 Jan 2011, 22:41
je suis vraiment désolé pour toi,( la poisse!)
sais-tu ce qui as provoqué la casse turbo?
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Mer 26 Jan 2011, 20:49
Le moteur est monté jusqu'à combien de tour/min?
Si il n'est pas monté trop haut les dommages devrait se limiter au turbo.
- [ Renault Megane II 1.6 ess an 2003 ] Injection défaillante
- [ Renault megane 1.5 dci an 2005 ] injection defaillante (résolu)
- [ Renault Megane 2 dci an 2005 ] Voyant direction défaillante
- [ Renault Scenic 1 phase 2 1.9 dci 105 cv an 2003 ] a coup moteur, cale et perte de puissance
- [ Renault Mégane II 1.9 Dci an 2003 ] Ne démarre plus
