[ Rappel Constructeur ] Volvo XC90
Sam 12 Fév 2011, 23:19
XC90 modèles 2010-2011
Date :
23/06/2010
Descriptif danger :
Joint à rotule et axe du cylindre du levier sélecteur de vitesse serrés au mauvais couple
Mesures prises :
Resserrage de l'écrou du joint à rotule au bon couple de serrage
Date :
23/06/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Re: [ Rappel Constructeur ] Volvo XC90
Dim 13 Fév 2011, 11:38
Date :
28/04/2010
Descriptif danger :
Défaut de construction dans ligne de carburant
Mesures prises :
Remplacement ligne de pression carburant
28/04/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
Mar 15 Fév 2011, 22:57
Date :
27/10/2010
Descriptif danger :
Rondelle conique des boulons de roue standard ni
trempés, ni traités en surface
Mesures prises :
Remplacement de tous les boulons de
roue standard
27/10/2010
Descriptif danger :
Mesures prises :
roue standard
Mar 15 Fév 2011, 23:10
Date :
05/11/2010
Descriptif danger :
Surchauffe des batteries utilisées dans systèmes
de navigation Nüvi
Mesures prises :
Envoi courrier invitant client à suivre
instructions fournies sur le site internet de
Garmin
05/11/2010
Descriptif danger :
de navigation Nüvi
Mesures prises :
Garmin
