- wayfastPetit mécano
- Nombre de messages : 75
Emploi : agent de maintenance
Niveau technique automobile : mécano mais pas sur auto^^
[ Renault master diesel an 1999 ] identification moteur (résolu)
Ven 18 Fév 2011, 19:52
j'ai acquis il y a peu de temps un master benne mascott 1999, je dois changer la courroie de distribution sauf que je n'arrive pas a trouver le code moteur pour savoir si c'est un 2.5d ou 2.8d.
j'ai relever des numéros
Mais je n'ai trouver aucune information avec ces numéros.
Re: [ Renault master diesel an 1999 ] identification moteur (résolu)
Ven 18 Fév 2011, 20:10
essaye avec CA CLIC en suite dans le coin droit tu clique carte grise
Ven 18 Fév 2011, 20:26
déjà essayer, mais ils me disent qu'il ne trouve pas mon type mine.
c'est justement sur ce site que je voulais acheter la courroie de distri.
Ven 18 Fév 2011, 23:52
Passes moi le numéro de série en MP et je te donnerais le type moteur
Sam 19 Fév 2011, 21:18
Suivant ton numéro de série :
Renault MASCOTT
Puissance fiscale : 9 CV
cylindree : 2798 cm3
type moteur : 8140.63
Renault MASCOTT
Dim 20 Fév 2011, 08:51
merci, cela m'aide beaucoup :)
Je suis aussi à la recherche du numéro de série sur le châssis mais impossible de le trouver, car pour le contrôle technique, il me demande la plaque constructeur sur le montant de la porte. Et pour la refaire renault me demande de vérifier le numéro de la carte grise avec celui gravé sur le châssis.
- [ Renault Master 2.5 l diesel an 2007 ] bruit dans le moteur après l'arrêt (résolu)
- [master diesel an 82] chauffe moteur (résolu)
- [ Renault MASTER T35 diesel an 1993 ] purge circuit gazole (résolu)
- [ Renault Master 2.9 DTI an 1999 ] Démontage moteur et boite
- [ Renault Scenic 1.9 DTI an 1999 ] Arrêt du moteur (résolu)
