Page 1 sur 2 • 1, 2
- DULYMBOISNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : INTENDANT LYCEE
Niveau technique automobile : 1
[ BMW X3 3.0D bva an 2006 ] Manque de puissance
Ven 11 Fév 2011, 02:37
ok bonsoir a tous, je suis possesseur d',une bm 3.0 d automatique qui roulait superbement bien , subitement la belle bête perdit sa puissance et le compteur ne dépasse pas les60 km/h donc beaucoup de mal à monter les cotes c,est poussif ,véhicule avec extension de garantie jusqu,au 26/11/2010 par BMW Martinique donc suivit, puis je rouler ou la remorquer jusque au garage je précise aucun témoin allumé au tablau de bord
Merci des conseils et avis
Cordialement
Cordialement
Re: [ BMW X3 3.0D bva an 2006 ] Manque de puissance
Ven 11 Fév 2011, 21:28
Merci de préciser le modèle et l'année de ton véhicule
- DULYMBOISNouveau
Sam 12 Fév 2011, 02:18
bmw x3 3.0 D AUTOMATIQUE
En vous remerciant de s'intérresser à mon probléme ma bmw est de novembre 2006;
Cordialement
Cordialement
Sam 12 Fév 2011, 21:17
Bizarre qu'aucun voyant ne soit allumé au tableau de bord.
Essaies de débrancher le débitmètre.
Si tu n'as pas de voyant allumé alors il ne devrait pas y avoir de risque pour rouler.
Pas de fumée anormale ? Le moteur tourne rond ?
- DULYMBOISNouveau
Sam 12 Fév 2011, 22:52
Bonsoir
merci de ton conseil je confirme qu'aucun voyant ne s'allume au tableau de bord et que le moteur tourne rond ,cela fait une semaine qu'elle est immobilisée, je n'ose plus la rouler,mais quand je fais tourner le moteur elle démarre au quart de tour sans fumée anormale , ou se trouve le debimetre?
cordialement
cordialement
Sam 12 Fév 2011, 22:58
C'est la pièce n° 1 :
- DULYMBOISNouveau
Sam 12 Fév 2011, 23:06
re bonsoir
je te remercie pour ta diligence , mais penses tu que le turbo peut etre atteint ?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 13 Fév 2011, 07:51
Trop tôt pour le dire, mais démonte le tube 4 et contrôle l'axe du turbo ( le jeu )
- DULYMBOISNouveau
Dim 13 Fév 2011, 18:03
je te remercie , je vais passer par la valise dès demain;
merci beaucoup pour ton aide
- Nombre de messages : 20287
Dim 13 Fév 2011, 19:10
DULYMBOIS a écrit:ok bonsoir a tous, je suis possesseur d',une bm 3.0 d automatique qui roulait superbement bien , subitement la belle bête perdit sa puissance et le compteur ne dépasse pas les60 km/h donc beaucoup de mal à monter les cotes c,est poussif ,véhicule avec extension de garantie jusqu,au 26/11/2010 par BMW Martinique donc suivit, puis je rouler ou la remorquer jusque au garage je précise aucun témoin allumé au tableau de bord
Cordialement
Bonsoir la Martinique !
Juste une précision est ce que c'est le moteur qui est poussif ( voir le compte tour ) ;
ou c'est la boite auto qui l'empêche de rouler pas + de 60 km/h ,exemple en position P ou N
si tu accélère est ce que le moteur "monte dans les tours" , et fume il à l'échappement
Voila à bientôt
- DULYMBOISNouveau
Dim 13 Fév 2011, 19:40
Bonsoir la Rochelle
lorsque je roule ou lorsque je suis à l'arrê en position "P" ou "N" le compteur ne va pas au-delà de 60 km/h. le moteur monte dans les tours mais je n'est rien remarqué d'anormal quant à la fumée de l'échappement
Cordialement
Cordialement
Emploi : Technicien
Dim 13 Fév 2011, 19:59
Bonsoir
As t' elle de la puissance entre 0 et 60 km h ?
Dim 13 Fév 2011, 20:34
DULYMBOIS a écrit:Bonsoir la Rochelle
lorsque je roule ou lorsque je suis à l'arrêt en position "P" ou "N" le compteur ne va pas au-delà de 60 km/h. le moteur monte dans les tours mais je n'est rien remarqué d'anormal quant à la fumée de l'échappement
Cordialement
Il doit y avoir une "erreur" je te cite :(je suis à l'arrêt en position "P" ou "N" le compteur ne va pas au-delà de 60 km/h)
Ce n'ai pas plutôt le compte-tours que tu veux dire parce ce que P = parking et N = point mort ou neutre donc le compteur
ne peu indiquer 60 Km/h ,et le moteur monte bien dans les tours , il faut pas ce tromper chaque mot a son importance !
Tu est bien sur que tu n'a pas "un voyant 'allumé sur le combiné avec une petite roue dentée orange" ?
Tu donne une réponse à mes question , et je pense pouvoir donner un Diagnostique !
Autre chose très importante qu'il faut savoir "on ne remorque jamais une Bm Boite automatique" ,il faut la monter
sur un plateau de dépannage pour empêcher les roues de tourner !!
- DULYMBOISNouveau
Dim 13 Fév 2011, 23:46
Bonsoir
effectivement après vérification: en "P" ou en "N" le compte tour monte jusqu'à 4000 tours mais l'aiguille du compteur ne bouge pas
merci pour tout
cordialement
MAX DULYMBOIS MARTINIQUE
merci pour tout
cordialement
- DULYMBOISNouveau
Dim 13 Fév 2011, 23:55
je n'ai aucune anomalie au tableau de bord ;
- DULYMBOISNouveau
Dim 13 Fév 2011, 23:59
bonsoir
oui elle a de la puissance entre 0 et 60 Km/h
cordialement
cordialement
Mar 15 Fév 2011, 16:50
Hello la Martinique !
Quoi de nouveau toujours "vitesse limitée à 60 Km H "
Personnellement je voudrais dire boite "automatique " ,mais pour être
plus affirmatif il me manque "des paramètres " !
Voila à bientôt
Emploi : Technicien
Mar 15 Fév 2011, 18:48
Bonsoir
Le manque de puissance arrive t'il de maniere progressive où subitemet à 60 km h ?
- DULYMBOISNouveau
Mer 16 Fév 2011, 01:32
la voiture roule normalement sur le plat jusqu'a 70 à 80 KM/H pas plus et dès qu'on attaque une montée elle y arrive avec beaucoup de difficulté. Pour répondre à ta question je dirai que le manque se manifeste progressivement et surtout par rapport au type de la route (plat ou cote
Cordialement.
Cordialement.
Emploi : Technicien
Mer 16 Fév 2011, 19:29
Bonsoir
Débranche le FAP.
Débranche le FAP.
Jeu 17 Fév 2011, 07:58
VOILA PEUT ETRE LE RESPONSABLE :
à suivre
- jean pierreNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : préparateur physique
Jeu 17 Fév 2011, 08:16
c'est quoi le fap?
quand a l'exemple cité je pense qu'il est different car la personne ne depasait pas 80 km. ce qui n'est pas du tout mon cas
Jeu 17 Fév 2011, 08:25
jean pierre a écrit:c'est quoi le fap?
quand a l'exemple cité je pense qu'il est diffèrent car la personne ne dépassait pas 80 km. ce qui n'est pas du tout mon cas
Ho pardon !
C'est le Filtre à Particule ,ça peut paraître différent dans le sens ,qu'un sujet parle en Km H et Bva
et l'autre en Tour/minute et Boite mécanique :( correction pas de similitude sur l'année )
mea-culpa
à suivre
Jeu 17 Fév 2011, 08:33
merci mais il se trouve ou ce filtre a particules?
Jeu 17 Fév 2011, 08:46
jean pierre a écrit:merci mais il se trouve ou ce filtre a particules?
Excuse moi mais ton modèle de l'année 2001 ne comporte pas de FAP,
le mieux c'est que tu retourne sur ton "sujet " j'ai rectifier et nous allons
suivre les deux sujets "séparément" !
Page 1 sur 2 • 1, 2
