- nicos 83Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : tech textile
Niveau technique automobile : bts meca
[clio 1.9 d] broute apres demarrage (résolu)
Lun 23 Oct 2006, 22:23
bonjour a tous,
je possede une clio diesel 1992 277000km.
Mon probleme est qu'elle demarre tres bien le matin mais a l'approche de l'automne (plus froid) apparement une fois demarrer si j'accelere mais un tout petit peu elle petrouille et donne des acoups par contre si j'accelere pas mal plus de soucie.
Elle le fait aussi mais pas tout le temps dans la journee meme ayant demarrer le matin.
UNE FOIS CHAUDE PAR CONTRE PAS DE SOUCI.
Quand elle fais ca si apres j'accelere ca fume beaucoup.
bougie ,filtre a air ,filtre a gazoil neuf.
L annee derniere a la meme epoque elle me faisais ça aussi.
y'a til quelqu'un pour m'eclaircir?
Re: [clio 1.9 d] broute apres demarrage (résolu)
Lun 23 Oct 2006, 22:57
Peut être une bougie de préchauffage HS ou un injecteur un peu faible...
Une autre solution serait un problème de compression sur un cylindre...
Mar 24 Oct 2006, 07:37
Bonjour, vérifies aussi que tu n'ais pas de prise d'air sur le circuit de gasoil : tuyau d'arrivée et de retour .
- nicos 83Nouveau
Lun 06 Nov 2006, 21:21
BONJOUR ,
j'ai trouvé mon probleme qui venais de ma pompe a injection que j'ai recalé et depuis plus de probleme et meme avec le froid qui est revenu.
merci a vous.
nicos
merci a vous.
nicos
Mar 07 Nov 2006, 07:29
Merci de nous avoir tenu au courant
- [ Renault clio 2 1.5 dci an 2001 ] problème de démarrage aprés changement moteur (résolu)
- [ Renault Clio 1 1.9 D an 1993 ] Broute et cale après changement élecrovanne d'arrêt
- [Clio II 1,2 16S] Moteur qui broute au démarrage
- [ Renault clio II DCI an 2003 ] Démarrage difficile apres nettoyage de la vanne EGR
- [ Renault CLIO 2 dci 80 an 2004 ] broute et cale + démarrage difficile
