- seb0605Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : technicen de maintenance
[ BMW E36 318TDS an 1996 ] échange de moteur et ne démarre pas
Sam 05 Mar 2011, 12:31
bonjours, a tous
Je m'appel sébastien et j'ai fait l'aquisition d'une e36 318tds avec problémes moteur:du mal a démarrer a froid comme à chaud,bloc moteur plus étanche de nul par.
J' ai donc fait l'achat d' un moteur mais je ne sais pas l'année,il manquer le démareur, l alternateur. Ce bloc moteur n'est pas équipé du compressur de clim et le carter inférieur cassé au démontage soit disant.Le mécano ma certifier qu'il l'avait démarrer avant de le démonter (c'est ce qu' il me dt).
J'ai donc déposer le vieux moteur avec la boite, j'ai changer le carter inférieur et le joint,rhabiller le démarreur, l alternateur et changer l'embrayage mais sans remettre le compresseur de clim.
Une foi avoir fait tous ca je l'ai remit dans la casse,j'ai fait tous les raccords tuyaux et j' ai laisser le faisceau et le calculateur que j' avais eu avec le moteur, c'est le meme faisceau sauf il manque connecteur pour les capteurs l ' un a coté de la sonde de température a droite vers le volant moteur et l'autre ce trouve sur le carter inférieur.
je branche ma batterie, je controle la bobine de coupure elle est alimentée, les bougie de préchauff ok 12v, j'entend bien la pompe de gavage et des bulles passées.
Je répette l action 2-3 fois et fait un essais de démarrage rien!!!!!
je regarde au injecteur en désserant l'un d'eux, pas de GO qui sort de la pompe pour aller aux injecteurs Bizzarre:!!!::
J'ai fait pleins de testes et rien d innormal sauf ces 2 capteurs non connecter on t'il un rapport avec le probléme???
j en peu plus de cette voiture du coup mais je n'est rien d'autre VDM!
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Re: [ BMW E36 318TDS an 1996 ] échange de moteur et ne démarre pas
Sam 05 Mar 2011, 17:54
Probablement que c'est ton capteur de vilebrequin. Prend des photos de ton capteur.
