code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[VW Golf  2 essence ] ne demare plus Techni10
vwep
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : BTS MAVA
[VW Golf  2 essence ] ne demare plus Empty [VW Golf 2 essence ] ne demare plus
Lun 06 Nov 2006, 07:31
bonjours a tous,
golf 2 moteur 1L6 esssence moteur 19 EZ 22
symptome avant la panne:
- plus de ralenti
- régulation régime moteur 3500 tr min
controle effectuer:
- presence d'etincelle au bougies
- remplacement bobine d'allumage (donner des signes de faiblesse)
- bougies ok
- callage allumeur
merci d'avance pour vos réponces
[VW Golf  2 essence ] ne demare plus Empty Re: [VW Golf 2 essence ] ne demare plus
Lun 06 Nov 2006, 07:35
As-tu vérifié la pression d'essence ?
Est-ce une injection ?
Kaori
Kaori
Féminin Nombre de messages : 26
Emploi : plusieurs... mais plus dans la mécanique auto :-(
Niveau technique automobile : plus grand chose à part les niveaux et changer les roues si tout va bien ;-)
Jeu 09 Nov 2006, 13:28
Hello !
Où en es-tu avec ta Golf ?
J'aurais tendance à penser à un problème sur le K-Jetronic (s'il s'agit bien d'une injection)... problème de pression... voir aussi l'étanchéité du doseur-distributeur... tester les masses (mise à la masse d'un câble par ex.).
S'il s'agit d'un carbu, voir papillon (grippé ?) et joint "entre tubulures d'admission et le carbu" (je me rappelle plus du nom de ce joint... je l'avais changé sur mon ex Audi 80 1,6 de 1985). Ca peut aussi venir d'un problème du système de départ à froid...
Bon aprèm et @+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 10 Nov 2006, 09:56
Tu écris: sympome avant la panne. Tu veus dire symptome de la panne?
Je n'ai rien sur le moteur EZ.
Je pense qu'il s'agit d'une carburateur?
Alors comme dit Kaori, je pense aussi au joint de base du carburateur.
Enlève ton filtre à air, et appuie dans tous les sens sur le carbu, tu verras bien si le joint de base ( en caoutchouc de 1cm d'épaisseur ) a des fissures. A+
