- mariokartNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : conducteur bus
[ citroen bx millesime td an 1991 ] fuite gasoil injecteur
Mer 04 Aoû 2010, 22:52
bonsoir,j'ai un soucis,avec une fuite de gas-oil a un injecteur le premier a gauche en partant de la pompe a injection.elle se manifeste par des remontees minimes(bulles) au niveau du filetage du porte injecteur sur la culasse
il y a deux ans,suite a un probleme de surpresseur du turbo pompe lucas,j'ai change le complet,injecteur,pompe,joints,et tuyaux de liaison ^pompe-injecteurs en bosch,et tout fonctionnait tres bien
tout a ete monte avec couple de serrage preconise
je vais redemonter demain et voir si rien n'est dessere ou abime,s.v.p,si une personne a une info,elle me depannerai beaucoup,et je l'en remercie par avance.
cordialement,
mario
cordialement,
mario
- DavMécano
- Nombre de messages : 674
Re: [ citroen bx millesime td an 1991 ] fuite gasoil injecteur
Mer 18 Aoû 2010, 20:15
Bonsoir, je crois que tu as tout dis sur la méthode à employer .
Il se peut que le souci se reproduise
- sebgtiMécano
- Nombre de messages : 281
Emploi : Infirmier psy
Niveau technique automobile : se debrouille pas trop mal, fan d'anciennes surtout !
Sam 07 Mai 2011, 21:13
Avec tout ca de refait ... c'est la tuile ... L'injecteur remis était complet neuf ? Joint pare feu tout ca bien monté ? Tu as parcouru combien de bornes depuis ? Tous les autres RAS ? Le tuyau de retour est bien enfoncé, pas déchiré ?
Tu peux trouver sinon du detecteur de fuites gazeuses chez baudoux, leviel, bricorama, tu pulvérises et tu verras si ca mousse la fuite vient de la, des fois on a des surprises...
Freiner nuit gravement au chrono ...
