- nicolas e36Nouveau
- Nombre de messages : 13
Emploi : Technicien maintenance
Niveau technique automobile : bac+
[ BMW E36 325 TDS ] ventillateur clim s'enclenche au bout de 3 minutes
Mar 15 Mar 2011, 18:23
Sur une 325tds j'ai deux problèmes mais je ne c'est pas si il sont liées le premier c'est le ventillateur du radiateur de clim qui s'enclenche tout seul quand je met en marche le moteur à froid, il s'enclenche tout seul sans enclencher le bouton de mise en service de la clim, qand j'enlève la fiche sur la culasse coté tablier il s'arrete de fonctionner, peut être quel est hs ? ou une mauvaise information dit a la dde que le moteur est chaud? mon aiguile de température fonctionne correctement, je ne voit pas dout cela peux provenir si vous pouvez m'aider. Autre remarque quand je pousse la voiture elle démarre sans problème.
le second problème je n'arrive pas à démarrer à chaud, j'ai vérifier si la pompe de gavage fonctionne correctement pas de problème le gazoil sort du filtre a gazoil quand je met le contact, on me dit que c'est l'actuacteur, mais j'ai aucune fuite, elle démarre correctement a froid
l
Re: [ BMW E36 325 TDS ] ventillateur clim s'enclenche au bout de 3 minutes
Mer 16 Mar 2011, 00:56
pour ton problème de démarrage, ouvres un nouveau sujet
Mer 16 Mar 2011, 19:42
remplace la sonde sur la culasse
clic sur le lien dans ma signature, fait un tours dans les sujets résolu, y a plein poste qui ressemble au tien
- arnauldTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1028
Emploi : salarié
Jeu 17 Mar 2011, 21:40
salut ,
remplace cette sonde sur la culasse
pour le second problème , il est lié au kilométrage de ton moteur et au décalage de la pompe d'injection du à l'allongement des chaines ( injection et distribution )
essai le relais d'aide au démarrage moteur chaud ! voici un lien :http://cgi.ebay.fr/RELAIS-demarrage-difficile-a-chaud-BMW-OPEL-P38-VW-TDI-/200586832757?pt=JG_FR_Auto_P
Sam 19 Mar 2011, 21:45
quoi de neuf ???
Sam 26 Mar 2011, 13:28
quoi de neuf ???
quoi de neuf ???
Lun 04 Avr 2011, 20:52
quoi de neuf ???
quoi de neuf ???
- [309 ess an 93] s'arrête au bout de 15 minutes.
- [ Citroën Xsara N1 1.4i ess. an 1999 ] Moteur se coupe au bout de quelques minutes (résolu)
- [ BMW E46 320i an 1999 ] probleme ventillateur qui ne s'arrete plus (résolu)
- [E36 320i ann 93]problème moteur au bout de 2km
- [ Peugeot 406 1.8 16s an 1997 ] Probleme ventillateur
