- vins 85540Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : technicien
[ BMW E46 330DA an 2001 ] problèmes d'accélérations boite automatique
Jeu 31 Mar 2011, 21:05
bonjour a tous!!!
j'ai un peu pres le meme probleme jai une 330d e46 boite auto quand je la passe en mode manuel 1ere 2eme ca passe mai a partir de la 3eme j'ai des trou laiguille compte tour fait legerement yoyo en 3 eme mais a partir de la 4eme ca ce complique elle donne un bon coup 5 scd et arrete de tirer et 5 eme casiment plud rien quelqu'un aurait il une solution ? en sachant que j'ai verifier toute les durites de turbo et carburant aucun codes defaut calculateurs injections (aucun voyant donc) on ma parler de la geometrie variable pourrais t-elle etre le probleme selon les symptomes ? merci davance
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ BMW E46 330DA an 2001 ] problèmes d'accélérations boite automatique
Jeu 31 Mar 2011, 22:26
Salut Vins, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de voyant allumé qu'il n'y a pas enregistrement d'un code défaut.
Dans un premier temps, ou en est l'entretien ( je pense notamment au filtre à gazole ) et vérifie les petits tuyaux des électrovannes de commande de géométrie variable du turbo et de la commande EGR aussi.
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Jeu 31 Mar 2011, 22:52
l'entretien est a jour dernier entretien effectuer ya 1 mois ce qui concerne le filtre a gazole il a été remplacer et les durites aussi car elles etaient poreuses en ce qui concerne les durites de l'electrovanne de commande remplacer aussi mais le probleme est que c'est trou a l'accélérations sont vraiment aléatoire soit 2500 tour ou 3000 ca varie sans cesse!! en ce qui concerne le diag aucun defauts intermittent donc voila. merci
Ven 01 Avr 2011, 18:45
essaye de roulé un peu débitmètre débranché
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Sam 02 Avr 2011, 00:36
ok merci jesserai ca vdes demain et tiens au courant de ce qui ce passe =)
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Lun 04 Avr 2011, 13:05
Bonjour, Donc j'ai essayer d'effectuer ce que vous m'avez dit rien ne change aujourd'hui j'ai reverifiez tout ce que j'ai effectuer precedemment plus nettoyer ma vanne egr et reverification de toute mes durites de depression de suralimentation et carburation aucun defaut apparent reéffectuer une lectures codes defauts rien dans le calculateur sauf un petit probleme au niveau du boitier de pré-postchauffage sans importance selon moi (ce n'est que moi ^^ ) j'ai tester les valeurs données d'injections en embarquer rien d'anormales par rapport au données constructeurs. Je pense nottament a l'electrovanne de régulation de pression de suralimention ?? pourrais t-elle etre le probleme selon vous ? en sachant que c'est surtout en 4eme et 5eme que j'ai l'impression de ne plus avoir de puissance laiguille compte tours fait yoyo entre 2800 et 3000 tours pendant un petit temps et ca repart comme un moteur atmo donc rien ^^ merci si vous prenez le temps de me repondre =)
Lun 04 Avr 2011, 17:47
Re
quelle année la voiture ??? et combien kms???
la boit elle la était déjà vidangé ???
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Lun 04 Avr 2011, 18:27
bonjour la voiture est du 23/02/2001 215564 kms et la boite plus crépine plus reprogammation boitier EGS effectuer ya a peine 4 mois donc voila. merci
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Lun 04 Avr 2011, 18:33
Juste pour preciser le type de la boite c'est une tiptronic ma perte de puissance vient que ce soit en auto ou en manuel ou en fonction sport je n'est aucun changement par rapport au symptomes qui sont les meme.
Lun 04 Avr 2011, 20:29
vins 85540 a écrit:bonjour la voiture est du 23/02/2001 215564 kms et la boite plus crépine plus reprogammation boitier EGS effectuer ya a peine 4 mois donc voila. merci
pourquoi boitier était reprogrammé? ce était la 1er vidange de la boit y a 4mois ???
tes soucie sont la depuis quand, déjà avant la vidange ou après ???
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Lun 04 Avr 2011, 20:52
c'est lancien proprietaire du vehicule qui a effectuer la reparation en concession bmw et oui c'etait la premiere vidange de boite. les soucis on toujours eté la plus ou moins ca fait 4 mois que j'ai la voiture et oui c'etait bien avant la vidange.merci la reprogammation a été effectuer je ne sait pas trop pourquoi c'etait apparement dans le forfait =)
Lun 04 Avr 2011, 21:13
renseigne toi dans la concession pour voir l'historique
je trouve que ta boit elle la était vidangé un peu tard et quelle la un petit problème
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Lun 04 Avr 2011, 21:26
ok merci jme renseigne de l'historique mais il me semble que sur c'est modele ca ne ce vidange pas du tout apres c'est peut etre possible jme renseigne merci
- Nombre de messages : 3001
Lun 04 Avr 2011, 21:44
sisi, une boite auto de bmw se vidange, et le truc dans ces boites la, c'est la vidange d'ailleurs, parce que bmw dit qu'elle a de l'huile a vie, mais elle a aussi une crépine qui se bouche avec le temps et qui empeche le bonne lubrification de la boite, donc, vidange
Emploi : commercial
Lun 04 Avr 2011, 21:55
C'est bien là tout le dilemme des boites autos ! Lubrifiées à vie mais les crépines se bouchent et quand on vidange les boites, on modifie les pressions et avec l'usure ce n'est pas bon ( source: spécialiste de boite de vitesse )
As tu vérifié la tenue en dépression de tes durites. Elles peuvent être d'apparence correcte mais être aussi poreuse!
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Lun 04 Avr 2011, 22:43
oui toute mes durites sont bonne ou si elle etait douteuses je l'ai est remplacer donc non je ne pense pas que sa puisse venir de mes durites et selon vous ma boite a un probleme ? jpensait que c'etait plus au niveau de la suralimention quel moyens aurai-je pour savoir si c'est la boite mais par rapport aux symptomes jpensait pas que ma boite puisse faire un truc pareil merci
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Jeu 07 Avr 2011, 19:57
Bonjour, je viens tenir au courant de ce qui ce passe vraiment et actuellement peut etre que ca aidera pour m'aider ce qui le voudront
ma perte de puissance ce precise surtout en 4eme et 5eme
La 4eme vitesse, boite passer en manuel ce bride environ au alentours de 2800 tours fait yoyo entre 2800 et 3000 tours pendant un certains temps pas plus de 3 seconde et repart au dela des 3000 tours mais comme si le turbo ne poussait plus
En 5eme pas d'effet yoyo simplement comme si j'avais un moteur atmo sans turbo l'econometre m'indique 12L au 100 impossible de monter plus haut comme si le moteur se bridait je n'est toujours pas de codes defauts dans les calculateurs pas de voyant allumés
Le trou se ressent aussi en 3eme mais beaucoup moins que sur les grande vitesse mais on sent que la voiture ne veut pas accélérer plus que ca je n'est pas d'acoups pas de vibration particuliere moteur
je ne s'est plus ou regarder si quelqu'un a une idée sa serait
Emploi : commercial
Jeu 07 Avr 2011, 22:10
il faudrait controler la commande de géométrie variable du turbo voir si elle fonctionne correctement. nettoyer le pot cata ne serait peut être pas un luxe non plus...
- vins 85540Nouveau
Emploi : technicien
Jeu 07 Avr 2011, 23:39
Ok je fait ca dés lundi prochain mon jour de repos car avant pas possible je tiens au courant si ya du mieux MERCI
