- chamaecytisusNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraité
Niveau technique automobile : bricoleur
[ Peugeot 406 2,2l hdi 136 cv an 2000 ] a quoi correspond ce relais ?
Mar 05 Juin 2012, 11:33
Bonjour j'aimerai savoir que pilote ce relais et qui le commande .merci.
Re: [ Peugeot 406 2,2l hdi 136 cv an 2000 ] a quoi correspond ce relais ?
Mer 06 Juin 2012, 18:00
y a marqué quoi le relais ?
Emploi : retraité
Mer 06 Juin 2012, 19:11
Bonjour sacha67,sur le relais il y a la référence du fabriquant :Bitron 232303 ,le plan que tu as joint n'est pas le même,je pense que ce relais est commandé par une sonde,car relais enlevé phares,essuie-glace ...tout marche me semble-t-il,et il déconne quand le moteur refroidit à l'arrêt ,c'est à dire qu'il se met à cliqueter rapidement et bruyamment,et la batterie se décharge .
- seb 35Nouveau
Emploi : mecanicien ancien technicien elctricien electronicien peugeot
Niveau technique automobile : diplome maintenance diagnostique automobile
Mer 06 Juin 2012, 19:17
Salut quelle est le probleme sur ton vehicule?
Mer 06 Juin 2012, 19:32
seb 35 a écrit:Salut quelle est le probleme sur ton vehicule?
oui c'est mieux comme ca
Emploi : retraité
Mer 06 Juin 2012, 20:46
Bonsoir le problème est que la batterie se décharge la nuit et quand la voiture ne bouge pas de 3 ou 4 jours le démarreur n'à plus assez de "jus" pour démarrer.Ce n'est pas pratique de retirer tous les soir le relais,c'est galère.C'est donc pourquoi je cherche à quoi il sert, pour réparer .
- [Peugeot 106 phase 2 de 2000 essence] Relais double alimentation introuvable
- [ Peugeot 205 1.7 XAD an 1990 ] Problème clignotant et warning.
- [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] Changement relais clignotants BSI (résolu)
- [Peugeot 306 Phase 1] Problème Dégivrage/Relais. (résolu)
- [ Peugeot 206 CC 2.0 S16 an 2003 ] Panne relais pompe à essence
