[ Citroen Xsara 1.4 i ] moteur chauffe ( résolu ) Techni10
guigui08230
guigui08230
Masculin Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[ Citroen Xsara 1.4 i ] moteur chauffe ( résolu ) Empty [ Citroen Xsara 1.4 i ] moteur chauffe ( résolu )
Mer 18 Juil 2007, 21:03
TOUS D'ABORD UN GRAND BONJOUR A TOUS
Ca faisant longtemps que je n'avais pas eu de probleme et bien c'est reparti..........
Et oui j'ai des problemes de temperatures moteurvoila mon probleme:
Apres un remplacement de joint de culasse, j'ai tourne un peu sans le calorstat et la pa de probleme (pas de consommation d'eau et bien sur une temperature en dessus de 90 )
apres une nouvelle vidange du circuit et la remise en place du calorstat toujours pas de consommation d'eau mais une temperature d'eau qui varie entre 90 ET 100 (jamais de surchauffe) .
Rmq la temperature peu etre a 100 pendant 5 a 10 minute pour redescentre a 90
Question: pensez vous que cela vient d'une mauvaise purge ?
ou est-il possible que ce soit un probleme de pompe a eau car j'ai entendu parle de pompe a eau qui avait l'helisse qui se desertissait ?
MERCI POUR VOS REPONSE
bandi06b
bandi06b
[ Citroen Xsara 1.4 i ] moteur chauffe ( résolu ) Empty Re: [ Citroen Xsara 1.4 i ] moteur chauffe ( résolu )
Jeu 19 Juil 2007, 07:06
salut, pour la purge je pense pas car sinon ellene déclancherait probablement pas !!!
pour ce qui est de la pompe a eau c'est tres simple : tu ouvres ton vase d'expansion ou le radiateur si pas de vase d'expension
tu laisses un poil chauffé et tu accélere (jusqu'a 4000e tr/mn) tu dois constater une baisse du liquide (aspiration) puis des que tu reviens au ralentit ca remonte!!
si c'est ok c'est que ta ppe est ok !!!!
de plus c'est pour ma part ok que tu tournes entre 90 et 100 sauf c'est tu est a 100 degrés quand tu est sur l'autoroute a 90 km/h biens sur!!!
guigui08230
guigui08230
Ven 20 Juil 2007, 15:18
Salut Bandit06b
Merci pour ta reponse je vais deja essayer ton astuce pour controle ma pompe.Par contre quand je dis 100° c'est peut etre 110 mais je ne suis jamais en surchauffe meme sur l'autoroute je vais de tps en tps etre au dessus de 90 mais je reviens souvent a 90.
J'essaye donc cela et je te tiens au courant.
DEJA UN GRAND MERCI POUR TA REPONSE GREG.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 20 Juil 2007, 15:48
peu-etre a tu la sonde de t°c qui commence a fatiguée???
mais [ Citroen Xsara 1.4 i ] moteur chauffe ( résolu ) Forum65 pour bandi! [ Citroen Xsara 1.4 i ] moteur chauffe ( résolu ) Lol4
guigui08230
guigui08230
Dim 22 Juil 2007, 21:12
Salut gabet62
C'est ce que j'ai cru au debut car au debut j'ai laisser chauffer la voiture et j'ai pris la temperature au vase d'expansion et j'avais environ 80° alors qu'a l'indicateur etait a 100-110°
j'ai donc remplacer cette sonde mais le resultat est toujours le meme a moin que ce soit l'indicateut mais comment en etre sure!
c'est pour cela que je pense plus a la pompe et que je refroidie seulement une partie du moteur
si vous avais une autre idee alors merci et je vous tiens au courant lors de la depose de ma pompe
encore merci a tous
bandi06b
bandi06b
Lun 23 Juil 2007, 07:43
c'est logique car tu n'auras jamais la meme température au vase et sur le moteur ou se trouve ta sonde!!!
guigui08230
guigui08230
Lun 23 Juil 2007, 18:39
la sonde ce trouve sur la culasse.Meme si la temperture n'est pas la meme c 'est quand meme etonnant d'avoir autant de difference.
en faite si je me trompe pas la sonde indique la temperature dans mon cas 100 a 110° au niveau de la culasse et que dans la vase d'expansion qui est fixe au radiateur j'ai une temperature de 80 degres,quand mon thermocontact de ventilo qui se trouve au radiateur se declenche( a 97°) alors a se moment la temperature dans le moteur est a plus 120° je pense
je m'egare peut etre c'est donc pour cela que je demande votre aide
guigui08230
guigui08230
Lun 23 Juil 2007, 22:07
resalut
je viens d'essayer pour ma pompe j'ai rouler un eu avec la voiture pour quelle chauffe, j'ai ouvert le bouchon du vase d'expansion qui est au radiateur puis j'ai accelere
j'ai constaté que le niveau baisse mais a peine de2mm rien de bien consequent et il revient a sa position alors il y des chances pour que la pompe soit morte ??
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 24 Juil 2007, 09:54
si tu liquide baisse et que tu vois un jet qui reviens par ailleur, c'est bon!
as-tu changer ton calorstat par un neuf!
tu dit que ça fonctionne bien sans et dés que tu le met sa deconne!
Change ton calorstat et refait un essai!
guigui08230
guigui08230
Mar 24 Juil 2007, 12:34
mon liquide baisse tres peu et je n'est pas de jet puisque le vase est colle au radiateur(1 bloc) quand a mon calorstat je l'ai remplacer par un neuf c'est vrai que je pourrais ressayer en remettant l'ancien je pense essaye tous ca ce week end et je vous tiens au courant
guigui08230
guigui08230
Mer 15 Aoû 2007, 16:05
RE BONJOUR A TOUS
VOILA JE VIENS VOUS SIGNALER QUE MON PROBLEME EST RESOLU
EFFECTIVEMENT J'AI REDEPOSER MON CALORSTAT ET LA SUPRISE TOUJOURS PAREIL DONC J'AI DEMONTER MA POMPE A EAU ET LA BINGO!!!!!!!!!!!! PLUS D'AILETTE APRES LE REMPLACEMENT DE CELLE CI ET UNE BONNE PURGE PLUS DE PROBLEME MERCI A TOUS ET A LA PROCHAINE
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mer 15 Aoû 2007, 23:11
Super que ta panne soit résolue Cool
wailfir
Emploi : mecanicien
Mer 06 Avr 2011, 22:20
bonsoir a tout
le problème antre CALORSTAT et radiateur
