- malkomNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : instrumentiste
[ Peugeot partner 1.9 d an 2008 ] problemes de demarrage a chaud
Mar 10 Mai 2011, 18:37
Voila j’ai un partner 1.9 d 2008 56000km, tt a commencer quand j’ai commencé a entendre un petit bruit bizarre et qui venait vraisemblablement de la pompe injection, bref chez le garagiste, problème de bruit régler je sais pas se qu'il a fait,mais le jours meme et juste après que je stationne plus de démarrage, nul où difficile, sans appuyait sur accélérateur ou pompé sur la pompette, j'ai changer le filtre et la, surprise y'a da l'emaille, j'ai bien netoyer et depuis le meme probleme,ca part et ca revient je crut que c’été une prise d’aire mais aujourd’hui c’est autre chose, moteur fébrile, et lorsque il es chaud quand je l’arrête pas possible de démarrer le régime baisse et ca calle. S’il vous plais si qq peut m’éclaircir ?? merci d'avance
malkom
malkom
- malkomNouveau
Re: [ Peugeot partner 1.9 d an 2008 ] problemes de demarrage a chaud
Mar 10 Mai 2011, 21:13
bonsoir
personne pour moi ?
personne pour moi ?
Mar 10 Mai 2011, 23:17
Il serait interressant de savoir ce qu'il a fait car juste aprés sont apparus les problèmes de démarrage.
- malkomNouveau
Mer 11 Mai 2011, 13:29
Sincèrement je ne sais pas ce qu’il a fait, il à plus tôt, bonne réputation, je crois me souvenir qu’il a parlé de roulements et de guides de changer, ah autre chose aujourd’hui j’ai vérifié le circuit de Go pour essayé de repérer une éventuelle fuite, et je crois que la pompette fuit quand je pompe dessue !!!
Mer 11 Mai 2011, 23:36
Une fuite de gasoil peut engendrée un problème de démarrage ... mais tu l'aurais aussi à froid.
En tout cas commence déjà résoudre ce problème avant toute chose et renseignes-toi auprés du garage pour savoir exactement ce qu'il a fait.
- malkomNouveau
Sam 14 Mai 2011, 17:27
Pour faire cours, hier j’ai acheté et remplacer la pompette mais c’été en vain, le moteur et plus léger mais les problèmes de démarrage persistés toujours, alors la, pour moi, il ne resté que la pompe injection, j’ai dévissé le clapet sur le haut de la pompe et la surprise, elle été trafiquée avec du fil de fer, j’ai enlevé le fil de fer, vissée le clapet et la pas de démarrage du tout, même en accélérant , elle démarre que si on pompe sur la pompette un petit coup, j’ai remis un autre fil de fer !!!! Impec démarrage normale, c’est à perdre son latin !!!! qq a une idée ????
Sam 14 Mai 2011, 17:32
pense a prendre pleins photos de la pompe a a quelle endroit tu as trouvé fil de fer ???
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Sam 14 Mai 2011, 22:41
salut heu dit moi tu est sur de l anner reseigner pour ton partner? en 2008 il n y avait que les partner 2 (b9) et la motorisation hdi pour tout le monde.... donne ton num chassie stp merci
- [ Peugeot Partner 1,6 hdi an 2007 ] Problème démarrage à chaud (résolu)
- [ Peugeot Partner 1.6 HDI an 2007 ] difficultés de dèmarrage a froid,a chaud ,été,hiver
- [ Peugeot 207 1.4 8V ess. an 2008 ] Problème démarrage à chaud/tiède
- [partner 1.6 hdi 2008] problemes injecteur
- [ Peugeot partner 1.6 Hdi an 2008 ] mon véhicule ne démarre pas
