[ BMW e36 325 tds m51 an 1997 ] voyant abs present Techni10
dailer
Masculin Nombre de messages : 93
Emploi : macon
malade [ BMW e36 325 tds m51 an 1997 ] voyant abs present
Mer 18 Mai 2011, 10:01
bonjour a tous,
j'ai le voyant abs allume sur mon tableau de bord.Apres diagnostic chez bmw capteur avant droit HS (225 euros pieces main d'oeuvre et diagnostic chez bmw).
je souhaiterai le faire moi meme capteur le capteur seul coute environ 50 euros sur internet marque d'origine.
quelqu'un pourrait-il me donner la marche a suivre pour le remplacement de ce capteur?
faut-il un outillage specifique?
MERCI d'avance.
malade Re: [ BMW e36 325 tds m51 an 1997 ] voyant abs present
Jeu 19 Mai 2011, 01:59
Le remplacement est assez simple.
Prends des photos avec la roue déposée pour qu'on t'indique la marche à suivre [ BMW e36 325 tds m51 an 1997 ] voyant abs present Lol4
Masculin Nombre de messages : 20305
Ven 20 Mai 2011, 10:10
Attention quand le testeur Bmw (dis capteur ABS roue avant droite Hs ) ,
ce n'ai pas une certitude à 100% le testeur le signale par ce que qu'il est
embout de la ligne !
Personnellement dans ce cas présent ,avant de l'acheter je teste d'abord la
continuité de du faisceau ,ensuite bien vérifier "l'entre dents" de la roue émettrice !
Si c'est Ok je remplace le capteur et je fait effacer le défaut .
Voila @+ [ BMW e36 325 tds m51 an 1997 ] voyant abs present Nickel
PS/ pour le remplacement sivre les conseils de Ced
