- luc1023Nouveau
- Nombre de messages : 45
Emploi : En reconversion
Niveau technique automobile : Technicien confirmé
[ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface
Lun 23 Mai 2011, 12:10
Mon problème est le suivant:
L'affichage LCD du kilométrage (total et partiel) s'efface segment par segment jusqu'à devenir illisible.
Il n'y a pas d'ODB.
J'ai constaté une forte incidence de la température sur cette panne, par exemple cet hiver par 0°C tout marchait bien jusqu'à ce que j'ai roulé au moins trente min. puis, le bloc compteurs devenant tiède, le problème revenait progressivement.
En ce moment ( env. 25°C la journée) inutile de consulter le kilométrage, il est invisible!
Je compte démonter, mais si vous avez des connaissances me permettant de gagner du temps...
Merci d'avance!
Il n'y a pas d'ODB.
Merci d'avance!
- Nombre de messages : 20305
Affichage à cristaux liquide sur le combiné instruments.
Lun 23 Mai 2011, 14:28
Effectivement c'est un problème connu chez bmw ,lorsque les modèles
commencent à vieillir les affichage LCD deviennent 'inopérants" ,avec
l'adresse que je donne :ICI
Des membres du forum ont pu réparer !
Voila @+
Voila @+
- luc1023Nouveau
Re: [ BMW E34 M21 an 1991 ] afficheur km s'efface
Lun 23 Mai 2011, 15:21
Merci en effet je ne pensais plus à ces problèmes de contacts souples, déjà vus entre autres sur ces bonnes vieilles cx "phase 2", mais ayant tenté ce nettoyage sur citroën j'ai constaté un retour des symptômes après 2 ou 3 jours...
Cette réparation sera-t-elle plus durable sur une E34?
Quelqu'un a-t-il déjà fait cette manipulation sur ce modèle et combien de temps cela peut tenir?
J'aimerais vraiment l'avis de ceux qui ont testé
Lun 23 Mai 2011, 15:44
luc1023 a écrit:Merci en effet je ne pensais plus à ces problèmes de contacts souples, déjà vus entre autres sur ces bonnes vieilles cx "phase 2", mais ayant tenté ce nettoyage sur citroën j'ai constaté un retour des symptômes après 2 ou 3 jours...
Cela ne t'engage pas d'essayer , par contre après avoir rechercher dans mes notes, j'ai
l'adresse d'un professionnel qui pour un prix assez raisonnable , reconditionne ces
circuits LCD !
Adresse ci jointe
- luc1023Nouveau
Lun 23 Mai 2011, 15:51
Merci, je vais d'abord tenter le "0 €" et en cas d'échec je me tournerai vers eux.
Je raconterai ce que ça dira après dépose, bonne journée
Lun 23 Mai 2011, 23:26
Voici un autre tuto : https://www.techniconnexion.com/t36-bmw-e36-defaut-d-affichage-sur-odb-tuto?
- luc1023Nouveau
Mar 24 Mai 2011, 00:31
Excellent exemple qui m'encourage à tenter le coup!!!
Merci ced46
Merci ced46
- luc1023Nouveau
Mar 24 Mai 2011, 11:25
Je viens de remonter mon bloc compteur mais c'est un échec.
La nappe est totalement collée au niveau de ses contacts, et si on tente de la décoller en douceur les pistes électriques commencent à s'arracher!!!
Pour le moment je laisse en standby en attendant de remplacer ou faire reconditionner l'ensemble.
Mar 24 Mai 2011, 21:35
luc1023 a écrit:Je viens de remonter mon bloc compteur mais c'est un échec.
Tu peu essayer l'adresse que je t'ai donné !
Moi c'est la Concession Bmw ou je travaillais qui me l'a communiqué ,et apparemment
ils ont u que des bon résultats , mais d'après ce qu'il m'ont dis il faut passer par une concession
Bmw car cette maison ne traite pas avec les "particuliers" mais ici à Bm La Rochelle ils respectent
les prix affichés !
