- boubouPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : retraite voyages
Niveau technique automobile : j'essaye de faire tout ce ki ne touche pas l'électonik
[ Renault mégane 1.6i 16V an 2001 ] branchement des fils remorque
Sam 28 Mai 2011, 09:11
bonjour, svp quelqu'un a t'il le schéma de branchement des fils des phares a l'interieur du coffre de la mégane privilege 1,6 16v , merci a suivre
Re: [ Renault mégane 1.6i 16V an 2001 ] branchement des fils remorque
Sam 28 Mai 2011, 11:50
quelle année ta Mégane?
Sam 28 Mai 2011, 13:29
bjr sacha de 2001
Sam 28 Mai 2011, 13:56
c'est un modèle ressent, pour ne pas provoqué mise en sécurité de ton calculateur, faut faire ton montage chez un pro
renseigne toi avant pour confirmer ou attend la confirmation ici de un pro
je vais édité les titres du poste, la prochaine fois je te laisse remplier tout correctement, si tu sais pas le faire, fait un tour ICI CLIC
Sam 28 Mai 2011, 15:49
re d'apres le mécano renault , il ma dit que c'etait un modele ancien et que javais simplement a me piquer sur les fils
- Totocamboui2Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 4332
Emploi : Contrôleur technique
Sam 28 Mai 2011, 19:13
Franchement il existe pour ce modèle de voiture, des faisceaux "type origine" qui se branchent en dérivation sur ton véhicule. Il n'y a pas besoin de piquer et le résultat est bien plus propre.
Par exemple chez Bosal tu te retrouves avec les références suivantes (clic)
Sam 28 Mai 2011, 19:40
alors pas trop dur, j'ai trouvé ça pour toi
Notes :
L'équipements obligatoires
-A l'arrière de la remorque :
deux feux et triangles réfléchissants rouges, plus un éclairage de la plaque d’immatriculation.
Pour les remorques dont le P.T.A.C. est inférieur à 500 kg, les feux de stop et clignotants ne sont pas obligatoires à condition que ceux du véhicule tracteur ne soient pas masqués.
- A l’avant:
deux dispositifs réfléchissants et feux de positions blancs, si la largeur de l’attelage est supérieure à
160 cm, ou si elle dépasse de plus de 20 cm la largeur du véhicule tracteur.
- Sur les côtés :
dispositifs réfléchissants orange, et feux d’encombrement si la longueur de la remorque est supérieure
à 210 cm.
- Dans l'équipement de bord du véhicule :
un triangle, si le P.T.A.C. excède 500 kg.
- Rétroviseurs extérieurs :
si la remorque masque la visibilité dans le rétroviseur intérieur ou que sa largeur est supérieure à celle du véhicule tracteur, et dans tous les cas pour les caravanes, un rétroviseur extérieur droit est obligatoire.
-Les plaques :
Les remorques autres que les caravanes doivent porter à l’avant droit une plaque indiquant :
le poids à vide (P.V.), le P.T.A.C., longueur du dispositif d’attelage compris, largeur et surface.
pour trouvé les câbles sur la voitures, prends une lampe témoin 12V
Notes :
- A l’avant:
- Sur les côtés :
à 210 cm.
-Les plaques :
Sam 28 Mai 2011, 22:40
Salut Sachasacha67 a écrit:
....pour trouvé les câbles sur la voitures, prends une lampe témoin 12V
Pas la peine
Tu n'as même pas besoin de lampe témoin et le résultat est plus valable que les morpions tout vilains pris sur les fils de ton faisceau dont le contact peut parfois être hasardeux.mézigue a écrit: il existe pour ce modèle de voiture, des faisceaux "type origine" qui se branchent en dérivation sur ton véhicule.
