[Punto opera an 98] Probleme autoradio (résolu) Techni10
Kingdrawer
Kingdrawer
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Autodidacte Mécano !
r?solu [Punto opera an 98] Probleme autoradio (résolu)
Dim 05 Nov 2006, 19:35
Salut a tous,
je suis de retour avec ma punto et un autre probleme.
Voila je souhaite remplacer le poste d'origine par mon alpine 9831R.
En essayant de le brancher jai fais sauter le fusible qui relie le poste a la lumiere d'interieur (15A).
Donc ma question est la suivante: comment puis je brancher mon alpine avec ses propres cables (avec un fusible incorporé) sur les cables de la punto ? Existe t'il un adaptateur spécifique ?
Dans la bouche des enfants réside bien souvent la vérité des parents.
http://total-sports.forumpro.fr/index.forum
[Punto opera an 98] Probleme autoradio (résolu) Techniqr0
pauden
pauden
Masculin Nombre de messages : 272
Niveau technique automobile : apprends en faisant
r?solu Re: [Punto opera an 98] Probleme autoradio (résolu)
Dim 05 Nov 2006, 20:33
perso, je crois me souvenir que j'avais regle ca avec ... des dominos.
ca marchait tres bien.
pour les adaptateurs, je peux pas te repondre, desole.
Kingdrawer
Kingdrawer
Emploi : Commercial
Dim 05 Nov 2006, 21:48
Tu as donc defait les fils pour les mettrent sur des dominos c ca ?
pauden
pauden
Dim 05 Nov 2006, 22:50
oui, en reperant bien tout les fils, parce que je crois me souvenir (ca fait deja plusieurs annees) que j'avais eu du mal avec le + permanent.
Lun 06 Nov 2006, 06:46
Salut, en fait tu veux rajouter un autre faisceau indépendant du faisceau d'origine ?
Kingdrawer
Kingdrawer
Emploi : Commercial
Lun 06 Nov 2006, 19:37
Salut a tous,
oui Ced c ca. Mais le probleme est résolu je suis parti acheté un raccord chez autobacs est jai chuinté les fils d'origine sur le raccord.
Du coup plus de souci.
Merci a tous.
Problème résolu.
Mar 07 Nov 2006, 07:11
Ok, nikel alors [Punto opera an 98] Probleme autoradio (résolu) Nickel
