- kiligan33Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : Formation agent immo
[ Peugeot 206 1.9D an 2002 ] probleme : Ne démarre plus.
Dim 05 Juin 2011, 13:54
Bonjour j'expose mon probleme.
Ma 206 ne demarre plus ! En janvier/fevrier elle avait deja des problemes pour demarrer j'avais donc mis ca sur le froid environnant puisque arrivé les températures agréables, elle arreta de faire la difficile.
Mais en fin de compte depuis une semaine elle a recommencé et la elle ne démarre plus dutout depuis 3jours. On m'a dit bien des choses... A savoir que : Quand j'arrivais finalement a la faire démarrer la semaine derniere, quand je coupais le contacte, meme plusieur fois dans la journée, elle repartait au quart de tour !!!! Donc c'est seulement aprés plusieurs heures dehors sans activité qu'elle rame. On m'a dit que ca n'etait pas les bougies, mais une prise d'air dans le circuit gazoil. Sachant qu'elle fait bien le bruit du démarrage mais ne s'emballe pas quoi. Et je n'ai pas les moyens financiers de l'amener au garage. En revanche j'ai pleins d'outils !
Je vous dis merci d'avance pour vos réponses.
Re: [ Peugeot 206 1.9D an 2002 ] probleme : Ne démarre plus.
Dim 05 Juin 2011, 14:19
la durite d'arrivé de gasoil dans le filtre est transparente, vois tu des bulles dans la durite ???
- kiligan33Nouveau
Dim 05 Juin 2011, 14:24
Et bien je viens a l'instant de changer mon filtre a gazoil et j'ai pompé mais je n'ai vu aucune bulle :(
Dim 05 Juin 2011, 14:29
gasoil arrive bien au filtre quand tu pompe ??
au tours des injecteurs c'est sec pas de gasoil, pas de fuite ??
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Dim 05 Juin 2011, 15:12
quand tu arrivais à la démarrer, il y avait de la fumée, elle boitait ou démarrait normalement?
- kiligan33Nouveau
Dim 05 Juin 2011, 16:15
pas de fuite non.. Et quand elle finissais par démarrer, je devais accelerer un peu pour pas qu'elle recale et mais sinon une fois lancée, meme sans avancer pas de bruit, pas de fumée
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Dim 05 Juin 2011, 17:08
As tu des durites transparentes, si oui observe si il y a des bulles.
Mesure la continuité des bougies de prés chauffage.
- kiligan33Nouveau
Dim 05 Juin 2011, 19:09
Oui j'ai des durites transparentes mais pas de bulles... Ou alors j'ai mal vu!
Et qu'est ce que la continuité des bougies? Si elles sont toutes bien reliées entres elles? Oui !
Emploi : Technicien
Dim 05 Juin 2011, 19:51
Non, il faut mesurer la continuité à l'aide d'un ohmmètre.
- kiligan33Nouveau
Dim 05 Juin 2011, 20:16
wow... je n'en ai pas... Je l'ammene demain au garage. Ils n'ont pas pu me faire de devis car il faut d'abord trouver la panne..
Emploi : commercial
Dim 05 Juin 2011, 22:48
avec David.
controle les bougies de prechauffage. C'est ce que je suspectaisen demandant s'il y avait fumée
- kiligan33Nouveau
Lun 06 Juin 2011, 12:47
Bon voila les nouvelles. Ils ont réussis a la faire démarrer avec un additif, ils ont passé la voiture avec leur détecteur de jsais pas quoi et 0 défauts au niveau electrique. Pas de prise d'air... Donc ils m'ont dis que soit c'est les bougies et c'est 150€ mini soit la pompe a injection et c'est 1000€...
Vous en pensez quoi?
- kiligan33Nouveau
Lun 06 Juin 2011, 13:09
je regarde un peu partout sur des forums. Je vois que les symptomes d'une pompe a injection HS c'est perte de vitesse, fumées, baisse de régime...
Je n'ai rien de tout ca ! elle n'a que 140000 km et apparement c'est jeune pour un diesel :(
j'ai pas envi de me faire arnaquer. Peut-on reparer soit meme une pompe a injection? Ou de procéder aux réglages?
- kiligan33Nouveau
Lun 06 Juin 2011, 14:57
up
- TOYSMANNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : HI tech chez toyota
Niveau technique automobile : BTS MAVA
Lun 06 Juin 2011, 18:27
Moi perso jte dirais que jai deja eu sa sur une corolla equipé du meme moteur que le tient , et jai fait un nettoyage injection a circuit fermé et c est reparti comme avant , un des injecteurs creer ce probleme de desamoracage ( ce qui t empeche de demarrer ) deja en faisant cela tu verras si elle demarre bien en nourrice et deplus un tit netoyage injection lui feras le plus grand bien
Si sa demarre niquel en nourrice tu seras fixé sur la marche a suivre ;)
- kiligan33Nouveau
Lun 06 Juin 2011, 18:43
Ca m'intéresse ce que tu me dis la. Comment dois-je procéder pour faire un nettoyage injection a circuit fermé? :p
Emploi : Technicien
Lun 06 Juin 2011, 18:47
D'après les symptômes décrit les remplacement des bougies parait le plus probable.
- kiligan33Nouveau
Lun 06 Juin 2011, 20:11
je le saurais demain matin... je prie pour que ce soit ca et pas la pompe. Sinon je vais devoir lui dire adieu.
- [ Peugeot 106 1.6 16v 120 an 2002 ] ne demarre pas
- [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2002 mux ] Ne demarre pas (résolu)
- [ Peugeot 206 1.4 HDI an 2002 ] coupure moteur et ne démarre plus (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] démarre mal à froid
- [ peugeot Partner 1.9D DW8 an 2002 ] démarre mal + accout à l'accélération
