- bmwmax59Petit mécano
- Nombre de messages : 53
Emploi : Consultant chef de projets indus
Niveau technique automobile : Connaissances sur l'auto en générale
[ BMW E46 323ci an 2000 ] Voyant moteur s allume aprés avoir failli caler
Ven 26 Fév 2010, 19:36
Hello!
Bon et bien petite misère avec la titine.
Je venais de faire quelques kilomètres, no soucis, roule impeccable (comme d'hab quoi).
Je me gare, mais j'ai lâché l'embrayage un peu trop fort en 2nd donc elle a "commencé" à caler.
Tout de suite, j'ai appuyé sur l'embrayge pour empêcher le calage.
Seulement je me gare et là que vois-je? Voyant moteur et EML allumés!
Oula! Je coupe le moteur, je mets le contact, pas d'autres voyants suspects, je redémarre et normalement le voyant "défaut moteur" devrait s'éteindre, ce qui ne se fait pas. Par contre, plus de nouvelles du voyant EML (tant mieux).
Je vais donc faire mes emplettes (avec les boules quand même, j'aime pas quand mes caisses tombent en rade à cause de l'électronique...vive les carbus :D).
Bref, 30min plus tard je repars, toujours le voyant moteur. Je fais une ou deux accélérations franches en seconde et troisième, le moteur tourne tout à fait normalement, il prend ses tours sans brouter ou autres.
Alors je me pose la question: ne serait-ce pas du fait que j'ai "calé" disons une demi-seconde (donc dans ce cas, avec le contact seulement, les voyants EML et défaut moteur s'allument) que le voyant se soit allumé et qu'il reste un défaut fictif? Car après à l'arrêt je suis monté jusque 4500trs pour voir et ça grimpe tout seul, pas de fumée noire/bleue/blanche et le moteur qui bronche pas quoi.
Demain je vais essayé de trouver un garagiste qui a une valise compatible BMW mais j'aimerais bien avoir votre avis si vous avez des pistes ;).
Merci bien :) !
Max
Merci bien :) !
Max
Re: [ BMW E46 323ci an 2000 ] Voyant moteur s allume aprés avoir failli caler
Sam 27 Fév 2010, 14:14
Yop
problème résolu, ce matin voyant affiché, je roule, je m'arrête 30min. Je redémarre, plus de voyant...tant mieux ^^.
Sam 27 Fév 2010, 22:49
Il s'agissait d'un défaut fugitif. Aprés un certains nombre de démarrage sans réapparition du défaut le voyant s'éteind seul.
Si ce n'est pas le cas alors il faut débrancher la batterie pendant une nuit.
Sam 27 Fév 2010, 23:53
Yop!
Je pensais débrancher la batterie mais j'avais peur d'une éventuelle difficulté à redémarrer l'auto ensuite (avec l'électronique on sait jamais ^^).
Merci Ced :).
Merci Ced :).
Ven 05 Mar 2010, 20:55
Yop!
Bon elle m'a encore fait le coup ce matin.
Je roule normalement, m'arrête à un stop et quand je veux redémarrer, voyants moteur/EML/ASC allumés (en fait, tous les voyants lorsque l'on met le contact) et du mal à partir, l'auto donnait des à-coups (similaire lorsque l'on embraye trop rapidement par exemple).
Je coupe le moteur juste après, redémarrage, plus rien...
Défaut fugitif une fois, ok, mais deux fois sur peu de temps, à quoi cela peut-il être dû?
Ven 05 Mar 2010, 23:19
Il est possible que celà vienne d'un capteur ABS.
Sam 06 Mar 2010, 20:50
Yop!
Sais-tu où je pourrais regarder? Il y a-t-il une pièce à nettoyer par exemple? Ou même remplacer/tester?
On m'a aussi donné l'idée peut-être du filtre à essence bien crade et à un moment ou un autre j'aurais une légère perte de pression qui ferait caler le moteur.
Au pire, j'ai un filtre que je dois changer depuis quelques temps, je le ferais pas acquis de conscience on sait jamais.
Merci ;)!
Merci ;)!
Sam 06 Mar 2010, 21:43
bmwmax59 a écrit:Yop!
Merci ;)!
Salut, parcours les anciens post pour savoir lequel des capteurs il faut regarder, je sais que c'est un des deux de derrière, mais je ne sait plus si c'est le droit ou le gauche qui met le bazar .... bon courage tiens nous au courant merci.
Sam 06 Mar 2010, 22:25
Le plus souvent c'est l'arrière gauche mais le mieux est de les tester avant de remplacer.
Sam 06 Mar 2010, 23:51
Ok merci je vais faire une recherche sur les anciens posts et voir ça de plus près!
C'est pas bien méchant mais assez gênant ^^.
Sam 28 Mai 2011, 12:45
quoi de neuf depuis???
Mer 08 Juin 2011, 17:59
Quoi de neuf?
Ben je roule en 207...lol
Bon sinon, ça devait bien être une histoire de capteur d'ABS. Cependant il n'était pas directement en cause. Mon étrier avant gauche était grippé de chez grippé et mes disques avant HS. J'ai donc changé mes disques et dégrippé le fameux étrier et puis plus rien.
PS: ça ne m'était plus arrivé même avant le changement des disques mais je suis certains que ça venait de là ;).
- [ E46 323CI an 2000 ] voyant airbag allumé
- [ BMW E39 530DA M57 an 2000 ] Moteur ne démarre plus après avoir calé (résolu)
- [ Peugeot 306 1.6 ess an 2000 ] voyant allumé après le remplacement des bougies
- [ BMW E39 525tds an 1997 ] voyant dde reste allumé apres lavage moteur
- [ BMW E46 316i M43 an 2000] voyant moteur allumé mais sans dysfonctionnement moteur
