- tapiNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : employé
[ Renault Kangoo 1.2 essence an 1998 ] problème fermeture centralisée
Jeu 20 Jan 2011, 20:53
j'ai acheté d'occasion un kangoo de 1998 et j'ai des problèmes aléatoire de fermeture centralisée.
La télécommande infra-rouge allume et éteint le plafonnier, j'entends un léger "clic" vers le tableau de bord, mais les portes ne s'ouvrent pas. Idem aussi du coté du bouton de fermeture-ouverture en bas vers le levier de vitesse.
Auriez-vous une idée ?
- sarfatiNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : frigoriste
Re: [ Renault Kangoo 1.2 essence an 1998 ] problème fermeture centralisée
Ven 11 Fév 2011, 16:15
je ne sais pas si tu as pu résoudre ton probleme de fermeture centralisée.
voici ce que j'en pense : tu n'as peut-etre qu'un probleme de "point dur" mécanique;
c'est a dire que c'est peut-etre gippé ou encrassé.
donc faudrait deposer les garnitures de porte.
bon courage
bon courage
- MercuriosNouveau
- Nombre de messages : 29
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : C'est mon métier
Lun 21 Fév 2011, 19:24
salut,
j'aurais dit la meme chose!! (pour commencer)
- fifi38Nouveau
Emploi : electromecanicien
Jeu 16 Juin 2011, 21:54
Bjr
J'ai le meme pb mais je ne pense pas que ce soit un point dur car il faudrait en avoir un sur toutes les portes (peu probable). Le petit clic que tu entends est le relais du boitier electronique se trouvant derriere le compteur. Il faudrait que je puisse avoir le schema elctrique pour dépanner, mais je pense plutot à une connexion commune derriere la plaque a fusibles. Des que j'ai le tps je la demonte pour verifier.
- [ Renault Kangoo 1,4 ess an 1998 ] question fermeture centralisée
- [ Renault clio 2 1.2 rte an 1998 ] Problème fermeture centralisée ET manuelle
- [ Renault Clio II phase 1 1.2 ess an 1998 ] problème fermeture centralisée
- [ Renault Clio 2 1.5 Dci an 2003 ] Problème fermeture centralisée
- [ renault laguna 2 1.9 dci an 2001 ] problème fermeture centralisée
