- jonedeufNouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Cadres
[ Opel CORSA 1,5 D City an 1994 ] Fuite pompe injection
Mar 21 Juin 2011, 12:08
Ma Corsa n'a pas passé son CT parce que j'ai une petite fuite de GO à la pompe à injection. J'ai vu pas de mal de sujet qui traite de ce problème mais aucun assez clair quand à la possibilité ou non de remédier à ce souci. J'ai bien vu que certaines pompes avaient des joints qui pouvaient se changer, mais aucun tuto sur le démontage.
J'aurai donc besoin d'aide, à savoir dois-t-on déposer le moteur pour accéder à cette dernière ? si non peut-on changer les joints sans la déposer ? Ou trouver ces fameux joints ? etc...
Merci à tous ceux qui pourront m'aider et aux autres aussi.
JoneDeuf.
JoneDeuf.
Re: [ Opel CORSA 1,5 D City an 1994 ] Fuite pompe injection
Mar 21 Juin 2011, 23:20
Normalement pas besoin de déposer le moteur !!!
Tout dépend d'où vient la fuite.
Peux-tu prendre des photos de la pompe et de la fuite ?
- jonedeufNouveau
Emploi : Cadres
Mer 22 Juin 2011, 21:01
J'ai trouvé sur le net une photo qui parait correspondre le mieux à celle monté sur la voiture, par contre pour le moment je n'arrive pas à trouver l'embout qui va me permettre de tomber le collecteur d'air, ce sont des vis en étoile (mâle) donc pas de "vrai" photo de la pompe.
Pour la fuite apparemment ça suinte par le dessous pas grand chose mais suffisamment pour être recaler au CT.
Mer 22 Juin 2011, 22:42
Il doit exister un kit joint, le mieux est d'aller chez un dieseliste pour commander les pièces
- jonedeufNouveau
Emploi : Cadres
Mer 22 Juin 2011, 22:48
Merci, je vais essayer de déposer le collecteur pour avoir accès à la plaque d'identification et le numéro de la pompe, et j'irai voir un diéséliste pour les joints.
As-tu une idée pour me procurer ce fameux embout ?
Mer 22 Juin 2011, 22:51
chez la majorité des vendeurs de pièces
Il vendent souvent de l'outillage aussi.
Ou les centres auto.
Voir ici : http://www.norauto.fr/Acheter-Coffret-Torx-professionnel-46-pieces-NORAUTO/Outillage-depannage/Mallettes-Coffrets-Outillage/Mallettes-Coffret-Outils/223574-NorautoSI-/2.html
