- VictorinoxNouveau
- Nombre de messages : 39
Emploi : dessinateur
[ BMW e36 325tds an 1997 ] Soupape Vanne EGR
Lun 02 Juil 2007, 20:13
Je viens de commander un convertisseur de pression Pierburg, celui qui est relié par le tuyau bleu et noir à la vanne EGR. Je le change car il fait un bruit bizar, meme après arret du moteur il continu de faire du bruit, je suis obligé de pomper sur la pédale de frein pour le faire taire.
L'ancien propriétaire de la voiture avait débranché le tuyau bleu et noir du convertisseur à la vanne EGR ce qui a du flingué le convertisseur.
Je reçoit le convertisseur demain et aujourd'hui j'ai donc voulu démonter ma vanne EGR pour la nettoyer.
Après nettoyage j'essai d'ouvrir la soupape de la vanne EGR en la poussant avec le doigt, mais impossible, je ne peux l'ouvrir quand poussant dessus avec une barre de fer.
il faut vraiment appuyer très fort si on veut l'ouvrir avec le doigt! Est-ce normal qu'elle soit aussi raide à ouvrir cette soupape?
Renault, tous les jours un bruit de nouveau.
Si tu roule en Renault, n'oublie pas ton vélo!
- VictorinoxNouveau
Re: [ BMW e36 325tds an 1997 ] Soupape Vanne EGR
Lun 02 Juil 2007, 21:07
Demain j'essairai avec la nouvelle pièce voir si la soupape s'ouvre au ralenti.
A quel régime moteur doit-elle se fermer cette soupape?
Mar 03 Juil 2007, 12:18
re;
Oui!
Faut pas forcer!!!
Cette vanne ne doit pas s'ouvrir facilement !
Si elle s'ouvre facilement, elle est HS!
Ceci dit nettoie là bie, et enlèves toute la calamine!
Oui!
Faut pas forcer!!!
Mar 03 Juil 2007, 12:19
Ce n'est pas une question de régime, mais de contrôle de combustion faite par la DDE...
- florent.savinNouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : plombier
Niveau technique automobile : j'apprend
Jeu 23 Juin 2011, 22:13
bonjour tout le monde
que ce passe t'il si la vanne egr et pas netoyer ?
Ven 24 Juin 2011, 00:33
Il est possible qu'elle se bloque ouverte et renvoies trop de gaz d'échappement dans l'admission : perte de puissance et fumée noire.
- Nombre de messages : 20282
Ven 24 Juin 2011, 13:58
Tu à tout à fait raison Ced ,et je pense que l'on peu
suivre aussi "les conseils de darK" qui datent dans sujet ancien ,mais toujours
d'actualité !
Cordialement
