[ fiat punto 1.9 jtd an 2000 ] demare mal et calle Techni10
tiago
Emploi : soudeur
super [ fiat punto 1.9 jtd an 2000 ] demare mal et calle
Lun 11 Juil 2011, 20:05
Bonsoir à tous,
J'éspère trouver réponse ici, parce que la j'en ai vraiment marre de cette voiture...
Nous l'avons acheté il y a deux mois et déjà au bout d'une semaine, perte de puissance...direction garage qui nous change le débitmètre d'air! depuis elle a un problème de démarrage, parfois elle ne veut plus repartir, elle cale et la je reste coincé...
Savez d'ou cela peut venir? est ce que le mécano aurait pu repérer cette panne la dernière fois vu qu'il avait poser la valise pour le problème de puissance?
Merci pour vos réponses.
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
super Re: [ fiat punto 1.9 jtd an 2000 ] demare mal et calle
Lun 11 Juil 2011, 23:47
Bonsoir
Juste pour avoir des compléments d'infos, quels est son kilométrage et ou en est l'entretien?
Ton probleme de démarrage peut être dû à plusieurs choses: injecteur defectueux, prise d'air dans le circuit d'alimentation, pompe de gavage HS, capteur de vilebrequin defectueux, etc.
Les questions: est ce une panne systématique? Cale t'elle en roulant? le probleme se situe t'il à froid ou à chaud? As tu remarqué des bulles d'air dans les durites de gasoil? des odeurs de gasoil?
Autant de questions qui pourront nous aider à cerner ton problème mais sinon rassure toi, le 1,9 JTD est réputé fiable !
tiago
Emploi : soudeur
Mer 13 Juil 2011, 20:28
Bonsoir bleualpine,
La voiture a 135000 kms pour l'entretien, on vient de l'acheter, la révision a été faite a 131000 kms, au moment de l'achat on a changé le débimètre d'air et les bougies de préchauffage également.
Le souci pour démarrer est plutot à chaud, et pas tout les jours.
J'éspère avoir assez répondu et trouver le problème.......
bleualpine
bleualpine
Emploi : commercial
Jeu 14 Juil 2011, 01:05
Dans un premier temps, inspecte tes durites d'arrivée de gazole et vérifie qu'elles ne soient pas sujet à prise d'air
tiago
Emploi : soudeur
Ven 22 Juil 2011, 16:44
ok je vais voir ça merci
