- rvplitojuNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : fonctionnaire
[ Fiat Brava 1.6 ] voiture qui se déporte au freinage.
Dim 07 Jan 2007, 08:39
je viens de faire changer disques et plaquettes avant sur ma fiat brava 1.6 (126000 km) et lorsque je suis à 90 km/h et que je freine un peu fort la voiture se déporte sur la droite.
Est-ce du à un défaut des pieces changées ou autre chose ?
Re: [ Fiat Brava 1.6 ] voiture qui se déporte au freinage.
Dim 07 Jan 2007, 09:20
Il y a de forte chance qu'une des 2 pinces de frein ait un problème.
Mais ça aurait du se voir sur les anciennes plaquettes. Un côté beaucoup plus usé que l'autre.
Ton garagiste t'a t'il dis quelque chose à ce sujet?
Si, non, il faut retourner chez lui et lui poser la question.
Faisai t'elle ça avant le changement disques-plaquettes?
- rvplitojuNouveau
Dim 07 Jan 2007, 09:35
merci pour ta réponse.
non je n'avais pas ce problème avant le changement.
Ce que j'ai peur, c'est que le changement ayant été effectué chez norauto, ils me disent que cela vient d'une autre pièce pour forcer la vente de pièces. Ils m'ont déjà dit qu'un roulement était à changer alors qu'aucun symptome ne le montre: pas de bruit suspect, la roue ne bouge pas lateralement..
Dim 07 Jan 2007, 09:42
Malheureusement, il faut démonter une nouvelle fois tes plaquettes de frein. Et faire coulisser les pistons ( et étrier si il y en a ) pour voir où est le problème.
Tu peus le faire sans problème toi-même.
Fais-nous une photo de ta pince de frein, et on t'expliquera. Ton niveau technique est moyen, c'est à ta portée.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 07 Jan 2007, 12:15
noriavag a écrit:Malheureusement, il faut démonter une nouvelle fois tes plaquettes de frein. Et faire coulisser les pistons ( et étrier si il y en a ) pour voir où est le problème.
hello,
je suis d'accord avec cette solution, et une fois contrôler met "UN PEU" de la graisse sur tes coullissaux d'étrier de freins , ça éviteras que ça grippe par la suite.
Dim 07 Jan 2007, 12:21
Contrôle aussi la pression de tes pneus....
Cela peut aussi provoquer ces symptômes....
Mar 24 Nov 2009, 22:01
Pourrais-tu nous indiquer si le sujet est résolu ? depuis le temps
