code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil Techni10
steph1steph
Emploi : mecano industriel
[ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil Empty [ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil
Jeu 21 Juil 2011, 00:45
bonjours je pocede une opel mériva 1.7 cdti
voici mon problème: ma voiture ne démare plus . j ai ouvert le filtre a mazout et je me suis appercu que le mazout n arrivait pas
d ou le problème pourrait il venir ?
Dernière édition par ced-46 le Ven 22 Juil 2011, 22:40, édité 2 fois (Raison : titre du sujet)
fabi186
fabi186
[ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil Empty Re: [ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil
Jeu 21 Juil 2011, 13:13
j ai editer ton titre pour qu il respecte la charte a l avenir redige le de cette facon merci
pour se qui est de ton auto les meriva n on pas de pompe imerger donc le go n arrive pas tout seul il est aspirer par la pompe
donc esseille de le reamorce en aspirant le go par la sortie de ton filtre avec une seingle a huile ou tout autre chose qui aspire
si tu n a rien sous la main tu peut toujour metre directement du go dans le bocale mais fait attention a se qu il soit tres propres
esseil de metre en route en insistant sur le demareur (seul solution pour les amorcer) ne t ammuse pas a ouvrire un tuyau d injecteur sa ne serre a rien sur c est model
si sa ne demare toujour pas esseille de demarer avec du starpilote....
ps regarde aussi si tu a du go dans ton reservoire on sait jamais...
steph1steph
Jeu 21 Juil 2011, 14:55
merci pour les conseils je vais essayer et te tiendrai au courant de l evolution
Jeu 21 Juil 2011, 21:06
ton filtre a gasoil datte de quand ???
les durites de retour de gasoil sont en bonne état, au tours des injecteurs c'est pas mouiller par gasoil (une fuite quoi) si oui prisse d'aire, c'est pour ça que ton gasoil ne arrive pas
[ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil Alh
steph1steph
Ven 22 Juil 2011, 00:33
salut mon filtre date de deux mois , au niveau injecteur tout ok et durite bonne aussi
Ven 22 Juil 2011, 17:50
sur les 205D et les 405D sur la durite de arrivée de gasoil tu as une poire pour pompé le gasoil, recouper e la dans une auto casse et remonte la sur ta durite de la opel, c'est nickel pour monté le circuit sur pression
[ Opel meriva 1.7 cdti ] probleme d arrivée de gazoil 34571910
fabi186
fabi186
Ven 22 Juil 2011, 19:19
steph1steph a écrit:salut mon filtre date de deux mois , au niveau injecteur tout ok et durite bonne aussi
il sont ok pourquoi? il sont neuf ?
c est la grosse maladie de c est moteur la j e connait pas un qui tien d ailleur sa ne m etonerai pas que ta panne vienne de la...
