- mecton2011Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : plombier
[ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de l'antidemarage (résolu)
Dim 14 Aoû 2011, 14:34
bonjour a tous,
j ai un gros probleme avec un antidemarage ford escort td année 1998 ,meme chez ford il ne trouve pas mon probleme,
ils ont fais un diag ,rien a signaler, la carte au niveau neiman est bonne selon eux,ils m ont dit que c est le faisceau a changer,mais vu le prix ,je ne suis pas de ceux la....donc a mon niveau j ai eté a la casse et coupé un morceau du faisceau qui va donc sous le neiman celui qui va a lacarte de l antidemarage,et tout rebranché mais toujours rien a faire, le voyant rouge clignote toujours,
j ai lu que lon pouvait eliminer l antidemarage ,mais je me demander si il ny avait pas une plus simple solution,!!! merci a vous peut etre si il y a un emlectricien auto qui connait ca probleme peut m aider merci aussi aux autres ,je prends les info!!!
Re: [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de l'antidemarage (résolu)
Dim 14 Aoû 2011, 15:35
On peut en effet supprimer l'antidémarrage mais ce n'est pas le mieux.
Es-tu sur que le faisceau qui va du boitier à la pompe à injection est bon ?
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Dim 14 Aoû 2011, 18:32
slt
et bien non je ne sais pas pour ce faisceau, j ai pas de moyen de suivre ces fils , j entends le bruit de la pompe une fois le contact mis,et j ai toujours du 12v sur la batterie, j ai essayer de la brancher en direct mais rien ne se passe, j imagine que c etait trop facile si il aurait fait le bruit de demareur!
merci a toi!
merci a toi!
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Dim 14 Aoû 2011, 19:05
je rajoute que j ai mon voyant rouge qui clignote rapidement avec mes 3 cles ,je ne comprends pas....
quelle galere !!!!
quelle galere !!!!
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Lun 15 Aoû 2011, 15:08
re bonjour,
si quelqu un a une idée qu il se manifeste svp!! je suis en galere avec ce probleme qui dure depuis 2mois c est ding !!!! je vais regarder ma platine pour voir si l n y a pas de court jus.....
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Lun 15 Aoû 2011, 18:20
voila si quelqu un avait un shema electrique pour supprimer l antidemarage ca serait bienvenu ,menvoyer un email ce serait bien,je sais que ce n est pas trop bien de supprimer un antidemarage mais vu que je n ai plus de solution a cause de ce probleme de clés,
bon merci a ceux qui pourrons m aider et a ceux qui lisent peut etre vous avez le meme probleme ,n hesitez pas a m ecrire !!
a+++
a+++
Mar 16 Aoû 2011, 00:32
C'est normal que le voyant clignote vu qu'il y a un probleme d'antidemarrage.
Sur les diesel (ancienne génération) l'antidémarrage est situé au niveau de la pompe à injection. Il y a un "blindage" autour de l'électrovanne d'arrêt qu'il faut supprimer pour brancher l'électrovanne en "+ aprés contact".
Voilà un exemple pour un moteur renault : https://www.techniconnexion.com/t20992-renault-scenic-19-td-an-1997-probleme-cle-supprimer-anti-demarrage-resolu-tuto
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
pb antidemarage
Sam 03 Sep 2011, 18:18
Re bonjour a vous,
eh bien je suis toujours sur mon probleme ,merci pour les photos, mais j avais deja coupé ces 3 fils et j ai commencé a decoupé ce blindage mais je n ai pas la meme chose que sur certaines photos ,j ai un cache par dessus l electrovanne et pour la desserrer je ne vois pas comment pour le moment ,et ensuite il m en faut une autre branché a 1+apres contact ca j ai bien compris,ensuite la question du demareur se pose pour moi!! ou alors ca va demarrer? mais je n ai pas localiser le relais pour le schinté vu que je n ai pas la doc!avez vous une ptite idée svp?
merci a tous ...
ps : voici l image de ce bazar!!!!!
merci a tous ...
Sam 03 Sep 2011, 23:42
Tentes d'alimenter un fil avec un "+" et l'autre à la masse.
Dim 04 Sep 2011, 09:30
vu que c'est pas la meme choses
prends quelle que photos de la pompe et de tout les modification que tu a fait sur la voiture, si tu bricole sans savoir tu risque de empiré la choses
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Mar 06 Sep 2011, 17:23
salut,
au niveau du demareur si je branche 1 fils au + et 1 a la masse ca va etre en direct, c est pas vraiment le bon choix...
Mar 06 Sep 2011, 18:56
non pas bon elle ne va pas démarrer car antidémarrage est activé
prend une photo de blindage de la pompe
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Mar 06 Sep 2011, 19:03
j ai deja pris une photo , regarde en haut! c est une electro a 3fils,tu penses qu il faut shinter au niveau d un relais pour le demareur ou pas?
Mar 06 Sep 2011, 19:10
effectivement, j'ai pas vu le lien, je viens de la coller sur le forum
attend la réponse de CED il ce connais mieux dans ce système
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Mar 06 Sep 2011, 21:06
ok d accord !!! sympa pour la photo ....j attend alors si il est plus calé la dedans! merci a toi !!!
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Jeu 08 Sep 2011, 17:15
resalut
j ai redecoupé le blindage encore et encore et je vois bien l electro!!!mais impossible de la sortir, pas de possibilité de la desserrer!!!!!comment faire??? si quelqu un a deja demonter ce genre et avec quel outil!!!??? merci de me le dire!!!!quel m....de
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Jeu 08 Sep 2011, 21:38
voila j ai bien avancé, et je pense avoir bientot reglé ce probleme... decoupe du blindage ,changement electro et shinte !!tres simple!!!
facile a dire et a faire....mdr
Jeu 08 Sep 2011, 23:46
Tu a alimenté l'électrovanne en "+ aprés contact" ?
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Jeu 15 Sep 2011, 19:31
re salut a tous,
je n ai pas eu le temps d avancer dessus! mais je vais recuperé 1 plus apres contact oui!!
merci a+
merci a+
Jeu 15 Sep 2011, 22:38
Ton problème est résolu ?
- mecton2011Nouveau
Emploi : plombier
Sam 17 Sep 2011, 14:16
slt oui c est resolu!!
merci a+
merci a+
Lun 19 Sep 2011, 00:01
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t19429-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-escort
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne demarre plus a cause de lantidemarage (doublon)
- [ ford escort 1.8 16v an 1998 ] Antidém éteint ne démarre plus
- [ ford escort 1.8 td an 1998 ] ne démarre plus suite remplacement moteur
- [ Ford Escort 1.6i 16V an 1993 ] ne démarre plus (résolu)
- [ ford escort 1.8 td endura an 1999 ] ne démarre plus (résolu)
