- gloupsNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : autres
Niveau technique automobile : autres
[ fiat punto 2 essence an 2001 ] remplacement boitier habitacle : probleme anti demarrage
Jeu 20 Jan 2011, 13:07
bonjour je vs explique ma panne sur ma fiat punto2 2001 essence. plus de clignotant droit kan je ms en plein phare tout coupe..donc je suis allé la passer a la valise résultat commodo . alors je le change mais toujours la même. je viens de trouver la panne c le boitier qui se trouve derrière la boite de fusible qui déconne . je le change donc tout fonctionne sauf k'elle démarre plus .anti démarrage ma clef et pas reconnu .. je voulais savoir si vs pouvez m'aider . ou comment faire pour retirer l'anti démarrage codé .. cordialement merci
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Re: [ fiat punto 2 essence an 2001 ] remplacement boitier habitacle : probleme anti demarrage
Jeu 20 Jan 2011, 13:23
peut tu prendre une photo de ce boitier stp?
- gloupsNouveau
Emploi : autres
Jeu 20 Jan 2011, 13:55
ok je vais en prendre une toute de suite
- gloupsNouveau
Emploi : autres
Jeu 20 Jan 2011, 14:18
voici le boitier qui se trouve derrière la boite de fusible habitacle que j'ai changé et qui me redonne tout les feux mais qui m'empêche de démarrer. le boitier ne reconnait pas la clef ....
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
- gloupsNouveau
Emploi : autres
Jeu 20 Jan 2011, 14:19
la photo1 et 2 c le boitier qui se branche sur le boitier de fusible merci encore ^^
Jeu 20 Jan 2011, 14:57
Es-tu sur d'avoir bien tout rebranché ?
Vérifies bien que la référence du neuf est identique à celui que tu avais car il y a plusieurs modèles .... même chez fiat ils peuvent se tromper.
Il s'agit du "body computer" qui gère un peu tout ce qu'il se passe dans la voiture.
En le remplaçant tu es, je pense, obligé de passer à l'examiner (valise de diagnostic fiat) pour le paramétrer.
Prend rendez-vous chez FIAT
- gloupsNouveau
Emploi : autres
Jeu 20 Jan 2011, 15:12
se sont les même références.. le soucis le fiat le plus pres de chez moi et a 100km et sans clignotant pas facile^^ alors je voulais savoir si je pouvais faire sauter l'anti démarrage...merci encore pour ces informations
Jeu 20 Jan 2011, 15:22
Faire sauter l'antidémarrage n'est pas possible
A moins d'être trés équipé !!!!
- gloupsNouveau
Emploi : autres
Jeu 20 Jan 2011, 15:51
avec de la dynamite j'ai entendu parler avec électrovanne je sais pas trop... il me reste juste a la mettre a la poubelle
- gloupsNouveau
Emploi : autres
Jeu 20 Jan 2011, 16:45
et j'achette le niemann avec la clef qui correspond au nouveau boitier cela pourrais fonctionner?
Jeu 20 Jan 2011, 22:12
Il faut passer l'examiner pour coder la clé
En ce qui concerne l'électrovanne ce n'est faisable que sur les vieux diesel
- gloupsNouveau
Emploi : autres
Sam 22 Jan 2011, 18:20
ok merci beaucoup pour toute ces info
Sam 22 Jan 2011, 23:26
Tiens nous au courant de la suite
- gloupsNouveau
Emploi : autres
Dim 23 Jan 2011, 10:33
bonjour, oui pas de soucis je vais chez fiat mardi ....
- nicolandNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : dessinateur
Mer 02 Fév 2011, 15:58
Je rencontre le meme problème.
J'ai changé le boitier interieur, exterieur, neiman, antenne et boitier d'injection et j'ai toujours le voyant code clef allumé.
As tu été chez Fiat?
- nicolandNouveau
Jeu 03 Fév 2011, 12:24
En fait je n'avais pas fixer le boitier d'injection sur le moteu r; je l'avais juste posé et connecté. resultat le boitier n'etait pas a la masse et donc non alimenté. c pour cela que le code n'etait pas reconnu. par contre j'ai le diag moteur qui clignote car le boitier général ne doit pas reconnaitre le nouveau boitier donc passage a la valise obligatoire pou reffacement du code erreur. Mais bon en attendant ca tourne sans derate moteur donc on verra bien.
