- AJ CARSNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : NEGOCE AUTOMOBILE - import allemagne
Niveau technique automobile : VOUS
[ MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV (7cv) "RC31" an 2001 ] trou a l'acceleration (résolu)
Mar 09 Aoû 2011, 23:59
Bonsoir à tous,
Je viens vers vous car j'ai un probleme avec ma mini :
MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV (7cv) "RC31" de 12/2001 - 149 000 km
Elle donne des à-coups à l'acceleration sous les 2000tr/min à froid (1 peu moins à chaud)
Je l'ai récupérée aujourd'hui du garage, mon mécano a fait :
vidange
filtre à huile
filtre à air
filtre habitacle
pas filtre essence car mon mécano en a pas trouvé (et à priori pas de périodicité de remplacement )
recharge clim (rien à voir)
4 bougies :
BOSCH : 0 242 236 562 - Super Plus
Couple de serrage [Nm] : 28
Écartement des électrodes [mm] : 1,6
Filetage extérieur [mm] : 14
Longueur du filetage [mm] : 19
Nombres de pôles : 4
Ouverture de la clé : 16
Pas de vis [mm] : 1,25
Situation d'étincelles : 3
jusqu'à l'année de construction : 11/2006
Remplacer après km : 100000
+ verif galet tendeur
J'ai fait 1 para complet AVT ARR et 4 pneus neufs il y a 1 mois
Je pensais que le probleme venait des bougies mais là c'est pire qu'avant !
Les trous apparaissent maintenant de 1000 à 3000 tr/min, surtout à partir de la 3eme et ce qui m'inquiete c'est qu'au ralenti il y a pas mal de ratés, et ça elle ne le faisait pas du tout avant.
Peut etre que c'est les cables des bougies ?
Je m'en remets à vous, si vous avez votre idée.
Je la ramène demain matin au garage, si vous savez d'où ça vient ça m'aiderait beaucoup.
Merci à tous
vidange
filtre à huile
filtre à air
filtre habitacle
4 bougies :
Merci à tous
Re: [ MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV (7cv) "RC31" an 2001 ] trou a l'acceleration (résolu)
Mer 10 Aoû 2011, 01:08
Maintenant que les bougies ont été remplacées alors il faut vérifier le faisceau des bougies
S'il y a des ratées au ralenti alors il te suffit de débrancher/rebrancher un aprés l'autre chaque fil de bougie (le faire à l'aide d'une pince isolé pour ne pas prendre le jus).
Si sur un fil tu ne sent pas de différence de régime moteur alors tu as trouvé le coupable.
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mer 10 Aoû 2011, 06:48
As tu des voyant qui s'allument ?
- AJ CARSNouveau
Mer 10 Aoû 2011, 08:29
Ced-46 OK je vais voir ça avec mon mécano, au pire je vais lui dire de changer les faisceaux bougies (si ça coute pas un bras) parceque c'est ceux d'origine.
David13700, non je n'ai strictement aucun voyant allumé.
Merci à vous, je communique le fin mot de l'histoire quand je la récupère ce soir (en esperant que ce ne soit qu'un probleme de connectique)
- Nombre de messages : 20304
Mer 10 Aoû 2011, 08:35
J'ai choisi: 04/2001 R53 Cooper S Coupé W11 Europe Direction à gauche
J'ai u un peu de mal à identifier ta Mini ICI
Par précaution peu tu me communiquer les 7 dernier "caractères du N° de Série
- AJ CARSNouveau
Mer 10 Aoû 2011, 08:43
Bonjour BMW PASSION,
Alors je te donne le type variante :
R50RC3101
Donc normalement c'est ICI
R50RC3101
Mer 10 Aoû 2011, 10:07
alors c'est ce moteur 01 ES-Moteur W10B16A 1 07/2007 11000392946
- AJ CARSNouveau
Mer 10 Aoû 2011, 14:33
Bon hé bien je ne la récupérerai que demain soir, mon mécano a appelé BMW, pour eux aussi ça vient du faisceau bougies donc la commande est passée (ils ne les ont pas en stock), le fin mot de l'histoire arrivera demain soir
Emploi : Technicien
Mer 10 Aoû 2011, 20:52
Mesure le débit de la pompe à carburant
Jeu 11 Aoû 2011, 07:32
Contrôler aussi les (sorties HT Bloc bobines ) voir dessin ci dessous !
Voila @+
- AJ CARSNouveau
Jeu 11 Aoû 2011, 21:16
Bonsoir tout le monde,
J'ai récupéré ma MINI ce soir et impeccable elle tourne nickel, aucun trou rien du tout et je trouve qu'elle a meme plus de couple.
Moralité : quand tu changes les bougies, change les faisceaux aussi !!
Merci à tous, je suis content d'avoir trouvé 1 forum efficace avec des gens compétents, on va se revoir tres bientot.
Jeu 11 Aoû 2011, 21:39
AJ CARS a écrit:Bonsoir tout le monde,
Contents pour toi !
Bonne Route
Ven 12 Aoû 2011, 00:56
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t22912-mini-problemes-moteur-resolus
- [ mini cooper an 2003 ] problème à-coups trou a l accélération (résolu)
- [ Mini Cooper 1,6 115cv Ess An 2003 B.A ] Ne démarre plus (résolu)
- [ MINI COOPER 1.6 16V ESS 115CV an 2002 ] problème démarrage a chaud
- [ Mini cooper 115cv an 2003 ] Rupture poulie damper
- [Mini R50 cooper 1,6 115.ch 2005 Problème ]trou à l'accélération
