- ludPetit mécano
- Nombre de messages : 68
Emploi : salarie
[ BMW E39 530D an 1999 ] changer le volant nécessite alignement des roues avant ? (résolu)
Mar 22 Mar 2011, 06:39
J'ai un volant 4 branches sur ma E39 de 1999,je voudrais mettre un volant 3 branches M5.y a t il un moyen pour etre sur de remonter le volant dans la meme position au niveau des cannelures ?
Merci de votre aide !
- Nombre de messages : 20287
Re: [ BMW E39 530D an 1999 ] changer le volant nécessite alignement des roues avant ? (résolu)
Mar 22 Mar 2011, 07:33
lud a écrit:Salut !
Texte corrigé ( veuillez préciser le modèle de votre Bmw )
Bmw Passion
Bonjour !
Personnellement je prendrait l'option ,alignement parfait des roues avant ne pas faire un blocacage définitif de l'écrou ,
( précaution air-bag ne pas mettre le contact );
( faire un essai routier sur une route plate) ,établir une correction si nécessaire et serrer l'écrou au couple !
Voila @+
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Mar 22 Mar 2011, 18:39
Normalement il y a un repère sur les cannelures.
Mar 22 Mar 2011, 19:45
david13700 a écrit:Bonjour
Merci david !
D'avoir apporté "de l'eau à mon moulin "
Cordialement
- ludPetit mécano
Emploi : salarie
Dim 14 Aoû 2011, 13:11
Bonjour,merci.volant changer.RESOLU
Dim 14 Aoû 2011, 15:20
Donc pas de problème d'alignement ?
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16685-e39-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
- ludPetit mécano
Emploi : salarie
Lun 15 Aoû 2011, 03:06
salut,non aucun probleme puisque le repere sur les canelures ne permet q une position,on ne peut pas se tromper.resolu.merci
Mar 16 Aoû 2011, 00:02
- [ Bmw E39 530D an 1999 ] Démonter le volant (résolu)
- [ BMW E39 530D an 1999 ] voyant d airbag reste allumer suite dépose volant. (RESOLU)
- [ BMW E39 530D an 1999 ] Remplacer volant 4 branches par un 3 branches de M5 (résolu)
- [ BMW E39 530d an 1999 ] Manque de puissance (résolu)
- [mondeo 1.8 ess nordic] changer de volant(résolu)
