- antho62888Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : sans
[ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2005 ] probleme d'acceleration a chaud
Sam 06 Aoû 2011, 20:56
bonjour j'ai un probléme avec ma clio 2 phase 2 1.5 65cv anné 2005, alors elle fume noir a chaud elle ce bloque quand elle fume noir. pui des que j'accelere a fond elle ce debloque et ne fume plus et fume noir sur une vitesse fixe genre 110 ou 90. je ne ces pas du tout ce que sa peut etre merci de vos reponse.
Re: [ Renault clio 2 1.5 dci 65 cv an 2005 ] probleme d'acceleration a chaud
Sam 06 Aoû 2011, 22:55
Celà ressemble fortement à un problème de vanne EGR.
Je tenterais de la boucher pour tester.
- antho62888Nouveau
Emploi : sans
Dim 07 Aoû 2011, 13:55
salut je voudrais s'avoir comment on la bouche car je suis novice en mecanique merci de me dire comment faire merci .
Lun 08 Aoû 2011, 00:46
Voici le tuto de binos concernant le nettoyage de la vanne EGR :
https://www.techniconnexion.com/t7120-clio-15-dci-nettoyage-vanne-egr-tuto
Tu peux déjà tenter de la nettoyer puis si ça ne change pas tentes de la boucher soit à l'entrée des gaz d'échappement dans la vanne soit à leur sortie vers l'admission.
- antho62888Nouveau
Emploi : sans
Lun 08 Aoû 2011, 13:01
je les deja nettoyer j ai un voyant anti pollution qui s allume ....
Mar 09 Aoû 2011, 00:21
Tentes de la boucher
Mais le mieux serait de la passer à la valise de diag.
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 14 Aoû 2011, 18:50
antho62888 a écrit:je les deja nettoyer j ai un voyant anti pollution qui s allume ....
si tu as ton voyant qui s est allume suite au nettoyage c est normal
il faut passer a la valise pour faire l adaptatif EGR (reinitialisation position 0)
- antho62888Nouveau
Emploi : sans
Lun 15 Aoû 2011, 12:18
Ok merci c pour sa que j ai encore des petit blocage a l'accélération?. Car il y a plus d un ans de sa j ai casser mon moteur j ai du le changer et on ma dit que le turbo a blanchi sa mourait être sa aussi? Car quand elle ce bloque sa fait un vrom comme si sa sonne a vide un vrom plus grave que quand c normal?
- [ Renault Clio 2 1.9d ] Problème démarrage à chaud
- [ Renault Clio 1 Baccara 1,8i an 1992 ] Problème ralenti instable et trop haut à chaud
- [ Renault Clio III 1.5 DCI 70 an 2008 ] problème de démarrage à chaud
- [ renault Scenic 2 1.5 dci 105 an 2005 ] ne démarre pas à chaud
- [ Renault Clio 3 1.5 dci 85 an 2005 ] Problème démarrage et surconsommation
