- hamdi1980Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : atco
Niveau technique automobile : faire entretient moi meme
[ renault Megane 2 1.5 DCI an 2004 ] fiche débitmètre manquante (résolu)
Jeu 11 Aoû 2011, 03:21
bonjour ,
je vous suis très reconnaissant si vous veuillez m'aider
je dispose d'une Megane 2 1.5 DCI 2004 180.000 kms diesel je viens de changer le moteur
mon problème : j'ai le débitmètre bien installé a droite au niveau du filtre a air mais j'ai pas trouvé la fiche j'ai bien vérifié l'installation sur ma voiture et j'ai rien trouvé
et parfois je reçois le message "injection a contrôler"
si quelqu'un peut m'expliquer d'ou vient cette fiche (5 fils) ? ou comment puis-je faire cette installation afin de pouvoir la connecter au débitmètre
merci d'avantage
merci d'avantage
Re: [ renault Megane 2 1.5 DCI an 2004 ] fiche débitmètre manquante (résolu)
Ven 12 Aoû 2011, 00:16
Oublies l'idée d'installer un faisceau pour le raccorder ....
Est-ce que le débitmètre était branché sur l'ancien moteur ?
Peux-tu faire des photos du débitmètre et du faisceau ?
- hamdi1980Nouveau
Emploi : atco
Ven 12 Aoû 2011, 21:30
salut merci d'avoir répondu
le débitmètre était branché sur l'ancien moteur et le problème est j'ai pas trouvé sa fiche
je vais attacher qlques photos pour que vous puissiez bien comprendre
merci encore
merci encore
Sam 13 Aoû 2011, 00:18
Donc sur ta voiture il été branché et depuis que tu as remplacer le moteur tu ne trouves plus la prise ????
On attend tes photos
- hamdi1980Nouveau
Emploi : atco
Sam 13 Aoû 2011, 02:43
bonjour ced-46 j'éspere que vous avez bien reçu mon message privé voila la photo
sur ma voiture je n'ai que le debitmetre pas de fiche pas de fils
ma question d'ou viennent ces fils ? merci encore
http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQIeLRrhGqMie3rT_djeSPfd-k8P_oiX6T7U7UpQZB7HyTHitab
Dim 14 Aoû 2011, 14:03
Comme dit précédemment ne cherches pas à rajouter ces fils ils viennent directement du calculateur moteur ..... Il te faut les trouver.
Ils doivent être dans le compartiement moteur c'est sur.
Fais des photos de ton moteur
- bibTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1675
Emploi : technicien renault
Dim 14 Aoû 2011, 15:01
euh ca c est pas un debimetre
mais un capteur pression sural avec temperature d air.
regarde bien la fiche ne doit pas etre bien loin
- hamdi1980Nouveau
Emploi : atco
Lun 15 Aoû 2011, 14:55
merci pour tout le monde et merci pour ce forum j'ai ete chez renault ce matin
ils n'ont pas trouvé la fiche mais ils ont installé une nouvelle fiche
merci encore
merci encore
Mar 16 Aoû 2011, 00:17
Ils ont rajouté un faisceau ?????
- [ Renault megane 2 1.5 DCI an 2004 ] ne démarre plus (résolu)
- [ Renault megane II 1.5 dci K9K an 2004 ] probleme injection (résolu)
- [ Renault Mégane 1.6 L 16 V an 2004 ] moteur ne démarre pas (résolu)
- [ Renault megane 2 1.5 dci an 2004 ] démarrage aléatoire (résolu)
- [ Renault mégane 2 1.9 dci an 2004 ] ne prend pas de tours et s’étouffe (résolu)
