- Pascal56Nouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : fraiseur
[ Citroen jumpy 1.9 diesel an 1998 ] moteur ne démarre plus (RESOLU)
Mar 23 Aoû 2011, 19:52
Bonjour à tous.
J'ai un petit souci avec mon jumpy 1.9l diesel de 98. Ce matin, je suis sorti sans problème, j'ai roulé 5kms, me suis arrêté pendant une demie-heure et lorsque j'ai voulu repartir, rien du tout. J'explique: Lorsque je met le contact en première position, le voyant batterie s'allume bien et sur la position démarrage, les voyants sont allumés mais très faiblement. de plus, j'entend un grézillement dans le boitier de préchauffage. Etant donné que j'en avais un d'avance, je l'ai changé mais rien n'y fait.
Lorsque je tourne la clé pour démarrer, rien ne se passe sauf mon aiguille de jauge de gasoil qui monte par moments aux trois quart alors que je n'ai qu'un quart de gasoil dans le réservoir.
Quelqu'un aurait-il une idée à me transmettre? En vous remerciant d'avance, je vous souhaite une bonne journée.
Re: [ Citroen jumpy 1.9 diesel an 1998 ] moteur ne démarre plus (RESOLU)
Mar 23 Aoû 2011, 20:27
vérifie les cosses de la batterie, les masses du moteur et si tout va bien, batterie morte
ou pire essaye de la câblé avec une autre voiture diesel pour voir si elle démarre
- Pascal56Nouveau
Emploi : fraiseur
Mar 23 Aoû 2011, 23:28
bonsoir Sacha67.
Merci pour ton intervention. Les cosses sont bien; j'ai essayé de la démarrer avec une autre voiture et des cables, les voyants s'allument mais toujours pas de démarrage . J'ai donc testé la batterie et ça affiche entre 16,5v et 17,5v. je pense en effet que c'est un problème de masse mais sans aucune certitude.
Si toi ou quelqu'un avez d'autres suggestions, je suis preneur. Merci en tous cas.
Mar 23 Aoû 2011, 23:32
plus haut tu disait voyant de contact ce allume faiblement, pour moi c'est faux contact ou batterie HS
enlève ta batterie et met une autre a la place pour voir
ca ce peu que ta batterie et fendu et elle provoque un faux contact
c'est énorme 17,5V
relais signaler plus haut claque toujours ???
c'est énorme 17,5V
- Pascal56Nouveau
Emploi : fraiseur
Mer 24 Aoû 2011, 08:41
ok je vais essayer une autre batterie. C'est vrai que le voltage me parait fort également.
En fait pour le relais il ne claque pas mais lorsque j'ai le contact, ça fait un bruit de parasite donc c'est pour ça que je pensais à une masse. Je te tiens au courant. Merci.
- Pascal56Nouveau
Emploi : fraiseur
Mer 24 Aoû 2011, 20:05
J'ai essayé une autre batterie sans succès. J'ai essayé de regarder les cablages mais je n'ai rien trouvé pour l'instant. Je vais déja la remorquer jusqu'à chez moi car elle est sur un parking et il ne m'est pas facile de bricoler sur place là-bas. Une fois chez moi, je pourrai mieux essayer de trouver le blème.
Bonne soirée. a+ et merci encore.
Mer 24 Aoû 2011, 21:21
si jamais tu la tracte pense a essayé de la démarrer
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Mer 24 Aoû 2011, 22:36
Avec les cables et la batterie auxiliaire, n'as tu pas tenté de prendre la masse directement sur le moteur? ou prnds un cable de demarrage, pique le sur le moins de la batterie et sur un point metallique du moteur et essaie !
Mer 24 Aoû 2011, 22:50
Quelle est la tension au repos avec la nouvelle batterie ?
- Pascal56Nouveau
Emploi : fraiseur
Jeu 25 Aoû 2011, 09:10
Bonjour.
ced-46,La tension au repos de la batterie est de 16.5V. Bleualpine, je vais essayer de faire ce que tu dis et je te tiens au courant (c'est le cas de le dire) dans la journée. Merci à vous deux. Bonne journée.
- Pascal56Nouveau
Emploi : fraiseur
Jeu 25 Aoû 2011, 12:06
Bleualpine, jai essayé tes branchements mais sans résultats. J'ai retesté la batterie et au repos, lorsque je débranche les cosses, le testeur indique 16.5 et monte progressivement jusqu'à 20V. Lorsque je rebranche les cosses et que je met le contact, mes voyants sont toujours faibles et le testeur indique 6V. J'ai toujours le grésillement dans le boitier de préchauffage. J'avoue que là, je m'y perd un peu et ne voit pas comment résoudre l'énigme.
Jeu 25 Aoû 2011, 22:47
Essaies avec un autre multimètre et vérifies bien l'état des cosses de la batterie.
- Pascal56Nouveau
Emploi : fraiseur
Ven 26 Aoû 2011, 08:20
Salut ced-46.
Il y a un mois, j'ai changé mes cosses car il y en avait une qui était fendue, elles sont donc neuves mais je vais vérifier quand même. Ok je vais voir si je peux trouver un autre multimètre. Merci.
- Pascal56Nouveau
Emploi : fraiseur
Ven 26 Aoû 2011, 10:00
Finalement, je viens de mettre une autre batterie car celle que j'avais mise n'était sans doute pas bonne non plus. (La poisse!!) Et là, démmarrage quart de tour donc le problème est résolu. Merci à bleualpine, ced-46 et sacha67 d'être intervenu pour me conseiller dans cette galère. A bientôt et bonne journée à tous.
Ven 26 Aoû 2011, 10:07
- Pascal56Nouveau
Emploi : fraiseur
Ven 26 Aoû 2011, 21:12
Bonsoir sacha67.
Oui, bien content que ça tourne à nouveau surtout que j'étais en vacs cette semaine et je reprend la semaine prochaine. Avec une voiture, c'est plus facile de se déplacer Merci encore et bon week-end à vous tous
Ven 26 Aoû 2011, 22:44
Eh ben ..... c'est pas de chance ça.
Merci de nous avoir tenu informé
- [ Citroën Jumpy 2.0 hdi an 2004 ] Moteur ne démarre plus
- [ Citroen jumpy 1580 SPI an 1999 ] probleme : Ne démarre pas
- [ Opel corsa viva diesel ] moteur ne démarre plus (résolu)
- [ Citroen Jumpy 2.0 Hdi 95 an 2003 ] Ne démarre plus
- [ CITROEN JUMPY et SCUDO II + PEUGEOT EXPERT II Diesel ] RTA revue technique
