- generlnicoNouveau
- Nombre de messages : 4
Niveau technique automobile : je fais les vidanges et les niveaux
[twingo] Anti démarage
Mer 16 Aoû 2006, 16:28
Bonjour, ma femme a une Twingo de 99 qui commençe à avoir du mal avec la fermeture centralisé,mais sans l'ouverture centralisé,elle ne démare pas,je recherche tous simplement s'il y a un moyen d'enlever l'anti démarage mais en gardant la fermeture centralisé ou savoir le prix moyen d'un remplaçement.
D'avançe merçi
D'avançe merçi
Re: [twingo] Anti démarage
Mer 16 Aoû 2006, 18:36
Bonjour, j'ai peur que le boitier électronique soit codé et qu'il faille le changer mais attend l'avis des experts renault...
- den-s33Petit mécano
- Nombre de messages : 66
Mer 16 Aoû 2006, 19:19
Pourquoi ne pas solutionner le probleme lié a l'ouverture centralisée ? C'est probablement plus simple que d'aller chercher des modifs pour faire sauter l'antidem.
C'est peut etre tout simplement les piles de ta télécommandes qui commences à etre usées. (c'est une télécommande infrarouge ou radiofréquence ??? )
Explique un peu ton probleme de centralisation.
- generlnicoNouveau
Ven 18 Aoû 2006, 17:58
Bonjour , c'est une télécommande infrarouge, ce n'est pas les piles,une des 2 clés n'arrive tout simplement plus à ouvrir la centralisation et pour la 2 ieme il faut insister et comme je l'ai dit c'est la centralisation (malheuresement pas intérieur)qui neutralise l'antidémarage.
Je suis donc allez chez Renault , il faut donc la passer à la valise et en plus c'est PAYANT
Ven 18 Aoû 2006, 18:21
Ok, sur le syteme antidémarrage que tu décris il faut que les porte soient décondamnées avec le TIR (transmetteur infrarouge) pour que l'antidem soit désactivé.
Malehreusement je ne pense pas que tu puisse l'enlever totalement, en revanche pour dépanner il y a une procédure en cas de panne de la clé pour pouvoir démarrer le véhicule.
Cette procédure est notée dans le manuel du véhicule, manip avec le bouton de l'ordi de bord et la pédale d'accélérateur. (pas vraiment pratique mais ça évite de rester en rade).
Sinon pour solutionner ton probleme je pense que tu vas devoir remplacer tes télécommandes. (au moin une) .
- generlnicoNouveau
Dim 20 Aoû 2006, 09:55
Merçi , pour la manip j'ai regardé dans le manuel il n'y a rien d'indiqué, je vais voir ça avec Renault.
- jja13Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien reseau
Niveau technique automobile : tec
Twingo bénetton : comment lever l'antidemarrage.
Sam 28 Oct 2006, 08:56
generlnico a écrit:Merçi , pour la manip j'ai regardé dans le manuel il n'y a rien d'indiqué, je vais voir ça avec Renault.
J'ai eu le pb sur ma twingo benetton (je precise).Il existe en fait un code à 4 chiffres propre à chaque voiture qui doit être réalisé avec le bouton de défilement des kms parcouru et en comptant le nb de clignotement du voyant de l'antidémarrage.
Normalement il est donné à l'origine . Souvent on ne l'a pas donc il faut avec la plaque ovale aller voir Renault. Penser à le garder....
- sixcoNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : informatique
Lun 13 Nov 2006, 15:49
Il fo apuyer sur la clé comme un malade pour que ca marche ? c'est ca ?
j'ai un ami qui a eu le meme souci ..
Soit tu changes la clé chez renault (100 euros)
soit tu essaye de la netoyer ou de la reparer en la demontant.
Ps: oubli la desactivation de l'anti demarrage, ca va couter plus cher qu'une voiture.
